Описание темы:рывки при переключении
АКПП Х5 2003г.в.
Старый 14.07.2010, 11:58 #1
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ Х5
По умолчанию АКПП Х5 2003г.в.
при переключении передач на разгоне стали появляться резкие рывки.Подскажите чем это можно объяснить и если возможно. как от этой неприятности избавиться.(пробег 200 000 км-родной)
pilot17 вне форума
Старый 14.07.2010, 12:01 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Для начала сделай диагностику и замени масло с фильтром.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 14.07.2010, 12:02 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от pilot17 Посмотреть сообщение
Сначчала масло поменяй в коробке- может быть недостаточный уровень, и соответственно посмотри слитое , на цвет и запах горелого..... Про диагнозу - это само собой
Старый 14.07.2010, 12:17 #4
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Авто: БМВ Х5
масло и фильтр менял 20 000 км назад.Оно и началось после замены через некоторое время.Диагностику, делал порекомендовали заменить масло в раздатке.
pilot17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:20 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Масло в РК меняется по пробегу. Не думаю, что эта проблема случилась из-за замены масла в АКПП, и всё-же - попробуй ещё раз заменить масло в коробке. Проверь - какое масло залили в прошлый раз.
Старый 14.07.2010, 12:21 #6
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Мотор посмотри. Меня один Х5 достал с рывками. Ошибок не было, а расходомер глюки давал. После замены =все пришло в норму
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:28 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Возможно что до тебя там его и не меняли не разу!!!!! вот она и работала пока был "абразив", видел такой прикол на Опельке - масло поменяли и АКПП сдохла.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:37 #8
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Авто: БМВ Х5
раз на таком рывке АКПП встала в аварийный режим.Заглушил-завел все вернулось в норму
Старый 14.07.2010, 12:41 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Не тяни с ремонтом пока можно по чинить.
Старый 14.07.2010, 12:51 #10
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Авто: БМВ Х5
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
Его естесственно не меняли, коробка с зеленым шильдиком,а что ремонтировать то?
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Замена масла в АКПП Х5 3.0i 2003г.в рестайлинг pilot17 Ремонт и эксплуатация BMW 13 20.11.2011 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
