АКПП Х5 2003г.в. при переключении передач на разгоне стали появляться резкие рывки.Подскажите чем это можно объяснить и если возможно. как от этой неприятности избавиться.(пробег 200 000 км-родной):idea: |
Для начала сделай диагностику и замени масло с фильтром. |
масло и фильтр менял 20 000 км назад.Оно и началось после замены через некоторое время.Диагностику, делал порекомендовали заменить масло в раздатке. |
Масло в РК меняется по пробегу. Не думаю, что эта проблема случилась из-за замены масла в АКПП, и всё-же - попробуй ещё раз заменить масло в коробке. Проверь - какое масло залили в прошлый раз. |
раз на таком рывке АКПП встала в аварийный режим.Заглушил-завел все вернулось в норму |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:22. |
