| | #131 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Джатковцы! Новости,изменения по нашей теме(по коробке) есть?
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
| | #132 |
| Новичок Регистрация: 20.07.2011
Откуда: Baku ,Azerbaijan Авто: BMW E39 528i M technic |
Salam, Kak vi rebyati? Mena mucaet odin vopros probeg 100 tisac stoit li menat maslo v etom Jatco? do six por cutok pinaetsa , |
| | #133 | |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
СУдя по всему она так и будет пинаться - это ж Джатко
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
| | #134 |
| Новичок Регистрация: 28.06.2014
Привет всем. ![]() Началась проблема с коробкой Джатко на е 36 328i 1995 год М52 при оттормаживании и переключении с 3 на 2 и со2 на 1 коробка зависает в нейтрале и нужно ждать пока она переключит либо самому повысить обороты чтобы переключилась может кто-то сталкивался с такой проблемой На холодную при резком старте коробка падает в аварийный режим и на приборке загорается шестеренка, если заглушить и завести то коробка выходит из аварийного режима но ошибка не записывается в блоке управления пробывали читать разными сканерами. Был в разных сервисах посоветовали: - сделать ошибку и приехать к ним но сейчас тепло и она не падает в аварийный режим, а ждать зиму еще долго - заменить масло и фильтр ( но где найти номер фильтра в etk.bmwsar.ru и нету и какое масло лить, как понял что масло зависит от года производства коробки, сейчас залито Декстрон 3 какой фирмы не знаю) кто может скиньте номер фильтра и прокладки поддона. VIN WBABG21090ET11635 Последний раз редактировалось M///izuno; 28.06.2014 в 10:39. |
| | #135 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.11.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Откуда: КZ Авто: BMW525 E34 АКПП 1995 | Цитата: Vaico V20-0344 JS Asakashi JT262K
__________________ Будь с гордым горд, он не отец пророка Будь с робким робок, он тебе не раб! Последний раз редактировалось Tyurk; 01.07.2014 в 20:28. |
| | #136 |
Спасибо большое за номера ![]() А по этой прблеме может быть что-то подсказать можешь? Может у кого то что то подобное было? Последний раз редактировалось M///izuno; 10.07.2014 в 05:16. |
| | #137 |
| Новичок Регистрация: 22.12.2013
вечер добрый. про пинки с 1 на 2 передачу слышал, что можно подтянуть тормозную ленту.
| | #138 | |
Сказал спасибо: 36
На буржуйском форуме читал,что толчки и зависание на нейтрали при переключениях на БМВ-шной Джатко лечили заменой деталей в коробке и следующими процедурами: 1 GASKET $6.10 1 PUMP GASKET $15.28 (прокладка масляного насоса?) 1 HIGH CLUTCH SEAL KIT $24.81 1 PUMP O'RING $8.41(сальник м/насоса) 1 CONVERTER SEAL $8.26(сальник бублика) 5 HIGH FRICTION PLATE $192.50 (пакет фрикционов верхнего ряда?) 1 CUSHION $23.71 (подушка...?) 1 INTERMEDIATE BAND $63.09 1 FILTER $29.54 1 SCAN TOOL CHARGE $35.00 (диагностика) 1 CLEAN AND TEST SOLENOID $25.00 (чистка соленоидов) 1 POWER FLUSH COOLER $90.00 (промывка охладителя?) 8 LITRES TRANNY FLUID $120.96 (8 литров для замены масла) В оригинале сообщение можно прочесть тут:
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 15.09.2014 в 17:49. | |
| | #139 |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | M///izuno, ответ на вопрос в моём предыдущем посте.
| | #140 |
Откуда: Иркутск Авто: е36 328i | Азиат, Большое спасибо очень очень помогли Только сейчас пришла прокладка коробки и фильтр попробую сделать замену масла. На машине стоит контрактная коробка при установке фильтр не менялся. Может кто-нибудь знает маркировку наших коробок по Jatco или на какой именно Nissan Skyline они ставились? Мне бы это очень помогло при поиске специалистов по ремонту. Последний раз редактировалось M///izuno; 16.09.2014 в 09:08. |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
