АКПП Jatco JR502E-B она же RE5R01A
Старый 10.06.2015, 12:35 #151
Авто: е36 328i
dimas_north, Снимай бороду и шевели провода или прозванивай, за 500$ можно 4 коробки купить со всей проводкой.
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 16:43 #152
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
особое внимание удели проводам к магнитоле, если была опция на штатной - увеличение уровня звука при наборе скорости, то может он глючить. Как то встречал такое на местном БМВ форуме, правда на Е34.
Старый 10.07.2015, 14:44 #153
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
Ребята, кто-нибудь может подсказать по этой ошибке?
2. solenoid valve compressor :
Есть 325i 94 г.в. с АКПП JATCO
Какой двигатель и мозги? Это точное описание ошибки?
Вот два варианта толкования ошибки:
Для BMW Bosch DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 and M3.3
Engines: BMW M40, M42, M43, M50, M70, S38, S50, S70 petrol engine fault codes.
Model code: (E30 3 series, E31 8 series, E34 5 series, E36 3 series.)
описание ошибки 2 звучит так:2 Idle-Speed Controller(контроллер(датчик?) холостого хода)
Для BMW Siemens MS40
Engines: BMW M50 petrol engine.
Model code: (E34 5 series, E36 3 series.)
описание ошибки 2 звучит так:2 Ignition Fault Cylinder 3
Последний раз редактировалось Азиат; 10.07.2015 в 14:45.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 21:55 #154
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Ребята, добрый вечер. У меня стоит на е39 a5s300j. Машина из Японии. В последнее время появился гул на скорости и скрежет при торможении. Скрежет слышен при движении на холодную на малой скорости. При прогреве пропадает, а при торможении до остановки авто присутствует постоянно. Я даже тему открывал, но безрезультатно. Грешили на редуктор. сегодня и его поменял и подвесной поменян. Все без изменений. Остается коробка. Но она работает идеально. Переключает хорошо. Масло в норме. Свежее. Может кто сталкивался а? Ни у кого не гудит акпп jatco? Спасибо всем заранее
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Последний раз редактировалось Berger; 24.10.2015 в 21:58.
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 22:06 #155
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Может и не коробка.? Сил нет зараза
Старый 26.10.2015, 07:33 #156
Авто: BMW E39 528i M technic
A kak nascet kardana proveral ego , u usera AZIAT takoe bilo ,okazalos iz za kardana v zbore.
kakoy probeg u mawini? nekogda ne slisal cto korobka gudit i portitsa tak
elshad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 10:16 #157
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от elshad Посмотреть сообщение
Привет. Кардан снимали. Подвесной подшипник поменял. Гул остался. Может кардан гудеть? Что в нем еще портится?
Старый 13.12.2015, 13:06 #158
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Кардан снимали.Гул остался. Может кардан гудеть? Что в нем еще портится?
-грузики центровочные отвалились(балансировка нарушилась)
-крестовина "кончилась"
-загадочная неисправность (гудит сам по себе зараза и не пойми от чего или люфтит на входе/выходе в районе "колокола")
Даже если при снятии кардана его половинки помечали и собрали по ним,это не даёт 100% гарантии,что балансировка не нарушилась...
Старый 24.01.2016, 15:18 #159
Авто: Bmw e 34
Здравствуйте такой вопрос как с европейца е34 525 коробка 5hp18 поменять на жатко с косой не могу разобраться
Кудайберген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 18:07 #160
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Коса и ЭБУ тоже от Жатки?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
