Описание темы:Проблемы с гидротрансформатором.
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором
Старый 16.05.2012, 15:32 #1
Аватар для Maharadja
Авто: BMW E38 728i 2001
По умолчанию АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором
Доброго времени суток. Возникла проблема с АКПП Е38 2,8 2001 года. При движении по трассе со скоростью примерно до 100-110 км\ч когда держишь педаль газа в одном положении начинают плавать обороты где-то на 300 об\мин туда-сюда. Был на диагностике у официалов уже раз 5 наверно. поменяли мне начиная от расходомера заканчивая катушками и датчиком х\х. Нашёл одного вроде грамотного диагноста и он сказал что такое у него было, и что наверняка это гидротрансформатор АКПП. При диагностике никаких ошибок АКПП не выдаёт даже в движении.
Подскажите, так ли это? Действительнот корабас умирает?
Заранее спасибо за советы.
Maharadja вне форума
Старый 16.05.2012, 15:45 #2
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Ну если это гидрик, то диагностика должна показать ошибку. Может дело в DISA ? или в АБС ?
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 15:58 #3
2 года назад был заменён блок DSC ну и жидкость естессно. Не работала АБС(загорелись лампочки АБС и антипробуксов.) После замены блока всё работает.
Получается так, что при падении оборотов впечатление что машина притормаживает как-будто.
Диагностика ошибок не выявила по коробке ни на месте ни на ходу.
Передачи переключаются нормально, без пробуксовок, рывков и т.п.
Коробку не рву, езжу довольно спокойно.
Maharadja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 21:02 #4
Ну может кто всётаки сталкивался с подобной проблемой?
Старый 16.05.2012, 22:06 #5
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от Maharadja Посмотреть сообщение
скорее всего дело в этом! так отключи это всё и пробуй! Отпишись!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 22:30 #6
Завтра обязательно попробую. Спасибо. По результату отпишусь обязательно.
Старый 29.09.2013, 16:39 #7
Аватар для serg08
Авто: bmw е38 728i 2001г
у меня такая же беда с оборотами!кто подскажет,что это может быть!
serg08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 17:00 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Блин, бред какой-то.... Причем тут гидротрансформатор? Насколько я понимаю, он участвует только при передаче прямого крутящего момента от двигателя на АКПП при прямой нагрузке. Или я не прав?
Старый 29.09.2013, 17:06 #9
Аватар для serg08
так что нужно сделать???
Старый 29.09.2013, 17:09 #10
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
А как со скоростью и тягой в этот момент.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
е38 проблемы вроде с АКПП Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 23 25.05.2012 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
