АКПП НА е60 525 У меня проблема при переключении с первой на вторую передачу, иногда есть рывок и на типтронике Диагностика ошибок не нашла Подскажите,кто знает??? |
Первоначально неплохо было бы проверить уровень масла в АКПП. |
+1 масло! |
А каким образом проверить???? Мотор N52,щупа-то нет:confused: Подскажите как проверить? |
есть 2 пробки - заливная и сливная - отворачиваете заливную - суете пальчик и он сразу должен быть в масле! заливная пробка это и есть уровень- она выше!!! |
Уровень масла в АКПП Е60 измеряется только при заведенном автомобиле!!! Заливная пробка (под внутренний шестигранник) находится с левой стороны в задней части коробки выше поддона на 3-4 см. Заведите авто, прогрейте до рабочей температуры, открутите пробку. И доливайте туда масло, пока не станет выливаться. Масло, кстати, в этих АКПП только свое М1375.4 |
Спасибо парни, завтра пойду крутить))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:57. |
