АКПП на холодную не едет
Старый 21.02.2011, 12:07 #1
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
По умолчанию АКПП на холодную не едет
Здравствуйте!
Пишу впервые, не судите строго!
Е46 М54 2,2л 2001г. коробка стептроник с ручным упралением.
Постояв ночь на холоде от -15 машина очень неохотно трогается с места и тяжело едет первые 100 м дальше все входит в норму.
p/s замена масла в коробке результата на принесла.
Vladvc вне форума
Старый 21.02.2011, 14:47 #2
Авто: ГАЗ М20А
А коробка то при чём? Есть ещё масло в заднем мосту и тормоза могут подклинивать
Старый 21.02.2011, 14:51 #3
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
Про задний мост тему уже закрыл путем замены масла пару месяцев назад, а вот про тормоза может быть и правда, надо проверять, хотя вот простояла часов пять минус 20 сел и тронулся без проблем,
Всеже если тормоза подклинивают чем лечить посоветуете?
Vladvc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 15:26 #4
Авто: ГАЗ М20А
Переборкой суппортов, заменой поршней в суппортах, если поржавели. Про колодки ручника не забываем и трос
Последний раз редактировалось mike880; 21.02.2011 в 15:26.
Vladvc (21.02.2011)
Старый 22.02.2011, 18:15 #5
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
Сегодня провел эксперемент -28 завел прогрел но стрелка только из синей зоны даже не вышла, проехал вперед метра два после назад и снова вперед и назад, и все прошло видимо всеже дело не в коробке, в пятницу попробую до суппортов добраться а там и отпишусь уже по результатам
Старый 01.03.2011, 22:14 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
привет! у меня тоже 46 кузов 03года с автоматом. Так вот - появилась ровно такая же проблема. Напиши как решил, плз. Я уже собрался в МАИ ехать. Тады пока подожду.
Старый 02.03.2011, 19:53 #7
Аватар для makarsledopit
Авто: bmw 325xi E46
Вот и для меня актуальная тема.
При температуре -15 и ниже с трудом трогается. Раньше бывало как - трогается трудно, но потом нормально. Особо трудно трогаться при - 28-29.
В последнее время появилось ощущение, что при -20, машина (хоть и прогретая и проехавшая достаточно для раскрутки коробки) плохо тянет при холостых.
Что это ? Масло в коробке пора менять или еще чего? или у меня параноя?
P.s. E46. 325 xi 2001гв. Пробег 96000(реальный)
Последний раз редактировалось makarsledopit; 02.03.2011 в 19:56.
makarsledopit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 16:53 #8
Авто: bmw 325i
А у меня наоборот когда двигатель не прогрелся передачи на акпп переключаются хорошо, а когда нагреется до рабочей температуры с первой на вторую переключается гдето при 40 км. 4ph22.
leks650 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 19:46 #9
Авто: bmw 325xi E46
Если честно, то я вообще не чувствую когда коробка переключается. Слишком идеально. Все таки это bmw;)))))
Алкоголь полезен!
Миллионы мужчин не могут ошибаться
Старый 04.03.2011, 18:44 #10
Авто: bmw 325i
Сообщение от Vladvc Посмотреть сообщение
зимой на ручной тормоз не ставь и еще шланги проверь к задним супортам и цилиндры на присутсвие ржавчины под пыльниками
Сказал Спасибо leks650 за это сообщение:
Ivan8855 (06.11.2016)
E53 АКПП не едет sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.08.2013 17:29
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Прблемы с АКПП 5HP30 750 налюбой передаче едет только назад. makcimiliano Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.12.2012 12:51
Проблемы с АКПП 4HP22 - едет только назад GHarwold Ремонт и эксплуатация BMW 3 19.09.2012 00:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
