АКПП на холодную не едет Здравствуйте! Пишу впервые, не судите строго! Е46 М54 2,2л 2001г. коробка стептроник с ручным упралением. Постояв ночь на холоде от -15 машина очень неохотно трогается с места и тяжело едет первые 100 м дальше все входит в норму. p/s замена масла в коробке результата на принесла. |
А коробка то при чём? Есть ещё масло в заднем мосту и тормоза могут подклинивать |
Всеже если тормоза подклинивают чем лечить посоветуете? |
Переборкой суппортов, заменой поршней в суппортах, если поржавели. Про колодки ручника не забываем и трос |
Сегодня провел эксперемент -28 завел прогрел но стрелка только из синей зоны даже не вышла, проехал вперед метра два после назад и снова вперед и назад, и все прошло видимо всеже дело не в коробке, в пятницу попробую до суппортов добраться а там и отпишусь уже по результатам |
привет! у меня тоже 46 кузов 03года с автоматом. Так вот - появилась ровно такая же проблема. Напиши как решил, плз. Я уже собрался в МАИ ехать. Тады пока подожду. |
Вот и для меня актуальная тема. При температуре -15 и ниже с трудом трогается. Раньше бывало как - трогается трудно, но потом нормально. Особо трудно трогаться при - 28-29. В последнее время появилось ощущение, что при -20, машина (хоть и прогретая и проехавшая достаточно для раскрутки коробки) плохо тянет при холостых. Что это ? Масло в коробке пора менять или еще чего? или у меня параноя? P.s. E46. 325 xi 2001гв. Пробег 96000(реальный) |
А у меня наоборот когда двигатель не прогрелся передачи на акпп переключаются хорошо, а когда нагреется до рабочей температуры с первой на вторую переключается гдето при 40 км. 4ph22. |
Если честно, то я вообще не чувствую когда коробка переключается. Слишком идеально. Все таки это bmw;))))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:29. |
