-   -   АКПП начинает буксовать. 540i E34 M60 95 год (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-nachinaet-buksovat-540i-e34-m60-95-god-3024/)
evgenbest 16.09.2009 11:47
Как думаете сильно это серьзно? Аш страшно..
Ситуация такая. Еду. всё норм. Но если нажимаю в педаль он начинает разгоняться а потом обороты резко поднимаются и выскакивает ошибка
что вроде GreatProgramm (точно не помню)
и авто переходит в режим дедушкиной езды. Т.е. он всё - больше он не буксует но он тупо не дает резко набирать обороты..
Кто сталкивался. Масло не менял давно.. помению
SkiTTleS 16.09.2009 12:30
Как давно менял масло в коробке?
wawan_tv 16.09.2009 21:11
Незнаю мож чем поможет тебе моя история. У меня ситуация обстоит следующим образом, такая проблема только при переключении с 1 на 2 передачу, и только в режиме кикдауна движок крутится до 7000 и загорается лампа GreatProgramm затем следует переключение на вторую передачу с рывком и лампа гаснет. И аварийный режим не влючается дальше едет нормально. Как сказали мне некие специалисты "мол у тебя фрикционы буксують", вообщем решил коробан менять полностью!
ЗЫ Да такое ощющение как будто буксует т.е. обороты растут а машина слабо набирает.
wawan_tv 16.09.2009 21:12
Кстати масло менял мне это абсолютно не помогло!
SkiTTleS 18.09.2009 13:10
Сегодня поговорил со знакамым, унего было тоже самое.Перебрал коробку,ничего не изменилось.Помогла замена всех катушек зажигания.
Zlot 18.09.2009 20:37
А масло не меняется в автомате!!!:mad: Уже миллион раз писали!!!:nod: Только бабло выбросил на ветер!!!
Владимир004 19.09.2009 19:10
Сообщение от Zlot (Сообщение 13384)
Я не согласен, фрикционы напоминают обычные диски сцепления мотоцикла, они трутся, дают пыль выработки, которая в свою очередь забивает фильтр коробки... Любое масло предназначено только для одного- максимально уменьшить трение между трущимися деталями, снижая при этом выработку деталей. Если масло не будет иметь нужную вязкость и свойства пологаемые ему то оно перестает работать в данном узле и вызывает последующие неисправности... Я бы посоветовал снять коробку, посмотреть состояние масла, если перезженое заменить вместе с фильтром, посмотреть фрикционные диски и их выработку, а САМОЕ ГЛАВНОЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГИДРОПАНЕЛЬ! Она то и может выдавать такие фокусы...Новая стоит где то 60-80тыс. деревянных..
Malikk 14.10.2009 22:14
привет!! у меня Е34 540 когда нажимаю на тормоз и почти останавливаюсь включается аврийный режим, выкл и вкл зажигание все норм до следующего торможения че делать подскажите???
martin19591103 10.11.2009 22:27
похоже на диски нужна полная диагностика
Дырчик 11.11.2009 00:23
если АКПП становится в аварийный режим-есть проблема.проверить уровень масла,прочитать АКПП.исходя из показаний делать вывод.если пробуксовывает давно-ремонт.вот так вот
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
