-   -   АКПП нужна помощь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-nuzhna-pomosch-21916/)
sanderr 03.11.2012 23:06
Забыл еще!!!Двигатель троит ето может быть причиной акпп???Коробка едет на первой передаче,значит аварийный не включился!!!!
art46 03.11.2012 23:36
Сообщение от sanderr (Сообщение 219468)
Правельная работа автомата так же зависит от правельной работы движка. Только врядли в твоём случае причина-движёк.У меня двигун троил,но акпп работал исправно,ездил с месяц пока катушку заменил.Не совсем правельно выразился ,движёк у меня пятерил,а автомат у меня пяти ступка.И грязь я на нём месил за милую душу,включаешь зимний режим и на малых порах ползёшь себе.
Горький 04.11.2012 13:48
ребят, такой вопрос: е34 535i 1992г. АКПП - через раз включаются режимы "Р" и "R" , в чём может быть проблема?
одни умельцы говорят, что в коробке надо что-то где-то покрутить и всё пройдёт. где это "что-то"?:confused:
Seed Anarchious 04.11.2012 14:00
Сообщение от sanderr (Сообщение 219064)
Помогите советом!!После того как загруз в грязи небольшой силно не перегазовывал но делал розкачку тормозом,перестали переключатся передачи,работает только первая в d и задняя,немного проехал проглючило начала переключать с толчками,раньше были толчки!!!Где смотреть и што???Проблема в коробке или по электрике???МОТОР М30В35 КОРОБКА 4СТУПКА!!!!
Умер Коробас! Только переборка...
Seed Anarchious 04.11.2012 14:03
Сообщение от алехандер (Сообщение 219262)
NUFLIN,кстати,автомат автомату рознь,получается.... Я и в снегу и в грязи на малых оборотах буксовал-320 тыщ,коробас живой....Правда я без раскачек всяких,но было...:shy:
Если недолго просто буксовать, не перегрев коробас то ниче страшного. Раскачки убивают автомат...
Горький 05.11.2012 13:37
а по моему вопросу ответа так и нет?:help:
Seed Anarchious 05.11.2012 14:56
Сообщение от Горький (Сообщение 219792)
Ниче там крутить не надо, не поможет. Сделай полную диагностику АКПП, ошибки должны были остаться. Отпишись потом...
sanderr 05.11.2012 15:45
Сообщение от Seed Anarchious (Сообщение 219813)
Думаю купить донора!!!С какого мотора коробка подойдет,нужно только такой как у меня искать???С плиты подойдет???У меня паук 3,5 с 3х литрового паука станет???И еще 5ти ступку можна поставить???
art46 05.11.2012 19:42
Если остальные скорости включаютя,то скорее всего тебе нужно отрегулировать трос включения передачь.Просто когда у тебя селектор находися в положении Р ,на самом деле он не довключён и попал между режимами Р и R .Способ регулировки есть в книгах по ремонту БМВ. У меня было тоже самое,отпустил гайку на тросе поставил селектор в режим Р,рукой на коробке перещёлкнул рычажёк переключения АКПП до упора в перёд(почувствуешь щелчёк),затянул гайку и всё ,полтора года уже езжу.
Горький 06.11.2012 09:59
спасибо! вот теперь всё понятно, пойду крутить:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
