акпп отказывается ехать помогите
Старый 05.04.2010, 19:59 #1
Аватар для dica
Сказал спасибо: 17
Авто: бмв е39 528
По умолчанию акпп отказывается ехать помогите
помогите советом с акпп е39.машина практически не двигается по чуть чуть может ли это быть из-за недостатка масла в акпп и как залить масло через шланги пробку не открутить?
dica вне форума
Старый 05.04.2010, 20:11 #2
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от dica Посмотреть сообщение
А машинка буксовала ?
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 20:36 #3
Аватар для dica
Сказал спасибо: 17
Авто: бмв е39 528
у меня не буксовала точно потомучто взял ее немного разукомплектованную не было передней панели и шланги акпп висели отдельно от радиатора акпп(авто после дтп) в сервисе залили 11 литров esso lt 71141. Радиатора тогда не было поставили вместо него шланг и затянули хомутами ехала нормально слушаясь газа Сегодня ставил радиатор атф с акпп вылилось литр может два после этого почти перестала реагировать на газ
dica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 20:38 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вот-бы ещё и запятые расставить!
Рассказывай подробнее - как случилось?
Что делалось с автомобилем последнее время?
Подробнее - что происходит при попытке движения?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 05.04.2010 в 20:40.
Старый 05.04.2010, 20:44 #5
Авто: bmw 1еr 116i
Ну долей масла маленько ,может поможет !
Всегда в полёте !!!
Старый 05.04.2010, 20:45 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Думаю, что там хорошая нехватка масла и подзабитый фильтр.
А самое плохое - возможно, что автор перегрел АКПП.
Старый 05.04.2010, 21:14 #7
Аватар для dica
Сказал спасибо: 17
Авто: бмв е39 528
вобщем все сначала.Взял этот аппарат этой осенью до этого ездил на е30,но очень хотел даже наверно грезил кузовом е39.Все время смотрел искал что нибуть подходящее не за очень дорого,например ударенную чуть чуть.нашел такую поехал смотреть не было морды то есть она была уже вытянута новые крылья капот телевизор и все,остальное надо было докупать и ставить самому.С конструктором я бы справился сам, есть двухместный гаражик возле дома собрать не проблема,но вот что беда приключится с коробкой к этому я не был готов как морально так и тем более материально.
А симптомы такие что при вкл D машина стоит на газ не давлю чуствуются небольшие толчки но не едет газ даешь едет и потом как будто начинает разгоняться, назад тоже самое
думаю еще про супорта,машина не ездила около 1,5лет и когда трогаешься явный скрежет тормозных колодок
Старый 05.04.2010, 21:34 #8
Аватар для dica
Сказал спасибо: 17
Авто: бмв е39 528
и все таки как можно залить атф в корбку кроме традиционных способов.В сервисе заливали через шланги,но я этот процесс пропустил и не представляю как это сделать,начал цедить со шприца не идет.спецы поделитесь советом пожалуйста!
Старый 05.04.2010, 21:37 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Смени фильтр и добавь масла. Если-бы проблема была в нерасторможеннывх супортах, то при включении селектора в положение ДРАЙВ - корма автомобиля начинала-бы приседать.
Заливную пробку на АКПП - невозможно НЕоткрутить. Если она окислилась или перетянута - осторожно обстучи её молотком.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
dica (05.04.2010), Алла (феликс) (06.04.2010)
Старый 23.10.2017, 06:20 #10
Авто: БМВ 5201
такой вопрос подскажите поставил контрактную акпп 5hp18 машина 5 мин покаталась по двору и в стала не вперед не назад ошибок на приборной панели нет снимаю разъем с акпп встает в аварийку едет вперед 4 передача назад спокойно заменил блок управления акпп результата нет
Антон70 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
