-   -   АКПП,ПРОБУКСОВКА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-probuksovka-zadnei-peredachi-27448/)
andrei1983159 19.11.2013 20:18
может с блоком управления или с регулеровкой давления, масло на акпп вроде не подтекает:help:
andrei1983159 19.11.2013 20:22
Сообщение от Arsennn (Сообщение 298897)
сергей 1111, где буцковал понятно , а как понять где подрезал, где обгонял на задней ? :biggrin::biggrin:
первый ремонт научил, автомат приятно, но не механика рвать не стоит, кроме спорт да и то пределах разумного не рвя машину
andrei1983159 19.11.2013 20:24
Сообщение от slava657 (Сообщение 298864)
andrei1983159, Я не спец, но мне кажется, что, как и в позапрошлом году, у тебя потихоньку пропадает задняя:ph34r::facepalm:
благодарю ,но это мы понимаем......
сергей 1111 19.11.2013 21:02
Коробка то уже 19 стоит?
kuderski 19.11.2013 21:23
andrei1983159,в коробке стоит гидроблок с клапанами.,бывали случаи про которые я и написал,коробку снимать не надо
сергей 1111 19.11.2013 21:29
Колечко под номером 89 смотри.
kuderski 19.11.2013 21:30
andrei1983159, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот это и есть гидроблок,снимается легко,но надо соблюдать стирильную читоту,и смотришь,промываешь,продуваешь,конечно лучше это делать мастеру,но и самому можно:thumbup:
andrei1983159 19.11.2013 23:15
Сообщение от kuderski (Сообщение 298965)
ни разу не лазил. понимаю что, масло, фильтр, прокладка.так же понадобится, и придётся снимать крышку поддона акпп.
kuderski 20.11.2013 07:43
andrei1983159, конечно крышку снимать,сложного ничего нет,ветошь толжна быть без ворсинок.и обязательно продуть сжатым воздухом
kuderski 20.11.2013 10:49
andrei1983159, и вот ещё что при сливе масла,если почуствуешь запах гари и масло тёмное,тогда точно фрикцион сгорел или подгорел сильно,всё равно ремонт акпп
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
