| Новичок Регистрация: 05.07.2012
При плавном разгоне с места в районе 2-2,5 тысяч оборотов идут толчки в переключении с 1 на 2, потом едет без всяких нареканий, происходит это при прогретой коробке,особенно это заметно,когда едеш в пробке,При холодной едет плавно, стоит только прогреть начинаются рывки! Если тапку в пол то коробка перещелкивает как обычно,без рывков и толчков. Помогите может у кого была такая же проблема???? |
Скорей всего надо проверить уровень масла и при необходимости долить до уровня необходимого масла для Вашей коробки! Если не пройдет - капать дальше
Масло меняно недели 2 назад!Ошибки не какие не пишет на бортовом! если с начала надавить по хорошему то едет без всяких рывков потом!А как сделать диагностику то без чтения ошибок????? подскажите пож!
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | Sanek08, ошибки надо смотреть не на бортовом,а на диагностике АКПП,там совсем другие параметры и методы проверки и диагностики |
Проверили на диагностике ничего не показала! Толчки то появляются то пропадают,такое ощущение что 2 скорость не сразу втыкается и из-за этого идут 2-3 толчка!
| Новичок Регистрация: 28.04.2011
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
| BMW e60 Рывки и толчки АКПП е60 мотор N52. Фотоотчет. | kikif | Сделай сам | 10 | 03.06.2012 21:52 |
| НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке | TaHu4ka | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 04.11.2011 09:31 |
| АКПП. Удар при переключении на R | sayatnur@nur.kz | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 25.04.2011 20:42 |
| Е39, АКПП дергает при переключении | zinadin | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.02.2010 23:10 |
