АКПП толчки в переключении с 1 на 2
Старый 15.09.2012, 15:23 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 3D
Unhappy АКПП толчки в переключении с 1 на 2
При плавном разгоне с места в районе 2-2,5 тысяч оборотов идут толчки в переключении с 1 на 2, потом едет без всяких нареканий, происходит это при прогретой коробке,особенно это заметно,когда едеш в пробке,При холодной едет плавно, стоит только прогреть начинаются рывки! Если тапку в пол то коробка перещелкивает как обычно,без рывков и толчков.
Помогите может у кого была такая же проблема????
Sanek08 вне форума
Старый 15.09.2012, 16:58 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Скорей всего надо проверить уровень масла и при необходимости долить до уровня необходимого масла для Вашей коробки! Если не пройдет - капать дальше
Arbeit macht frei...
Старый 15.09.2012, 17:13 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
для начала диагностику делать,не чтение ошибок,а именно диагностику...
Старый 15.09.2012, 17:17 #4
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Могут подклинивать мозги из за грязного масла либо идет утечка большой пробег.
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 13:44 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 3D
Масло меняно недели 2 назад!Ошибки не какие не пишет на бортовом! если с начала надавить по хорошему то едет без всяких рывков потом!А как сделать диагностику то без чтения ошибок????? подскажите пож!
Sanek08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 13:51 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Sanek08, ошибки надо смотреть не на бортовом,а на диагностике АКПП,там совсем другие параметры и методы проверки и диагностики
Старый 19.09.2012, 08:15 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 3D
Проверили на диагностике ничего не показала! Толчки то появляются то пропадают,такое ощущение что 2 скорость не сразу втыкается и из-за этого идут 2-3 толчка!
Старый 19.09.2012, 10:50 #8
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Проверьте уровень масла после замены. Могли не залить необходимое количество, были случаи. Симптомы кстати такие же как а Вас.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 14:33 #9
Аватар для mirnyi_atom
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: 3 series E90
Сообщение от Sanek08 Посмотреть сообщение
После замены сбрось адаптацию АКПП через DIS что бы мозги заново адаптировались к новому маслу
mirnyi_atom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 15:44 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 3D
Проверял масло залито по уровню!
BMW e60 Рывки и толчки АКПП е60 мотор N52. Фотоотчет. kikif Сделай сам 10 03.06.2012 21:52
НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.11.2011 09:31
АКПП. Удар при переключении на R sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 6 25.04.2011 20:42
Е39, АКПП дергает при переключении zinadin Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.02.2010 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
