акпп Transmission Model A4S 310R
Старый 05.10.2009, 09:55 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию акпп Transmission Model A4S 310R
господа я правильно понял что в этой коробке масло не меняется? пробил комплектацию по vin получил следующее:
Информация:
Chassis number AW40115
Vehicle code CA02
Series E36
Model 318i (318i M43 )
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1997 / 03
Engine M43
Transmission Automatic
Steering Right
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code CA02
Production FROM : 1995/09/01 TO : 1997/08/31
Engine M43
Engine Oil 4.00 Liter
Transmission Oil 8.80 Liter
Rear Axle Oil 1.10 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 6.10 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 6.30 Liter
Brakefluid 1.00 Liter
Remarks :
Automatic transmission: lifetime oilfiling
sanek_tu вне форума
Старый 05.10.2009, 10:42 #2
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
lifetime oilfiling
Если так, то да.
[Только для зарегистрированных...] - вот про эту коробку.
Старый 05.10.2009, 11:13 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
на сколько можно доверять этой информации?
зачем тогада везде как информация идет набор проглаток и фильтр = рекомендованное масло?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 05.10.2009 в 11:17.
Старый 05.10.2009, 11:47 #4
[Только для зарегистрированных...] - официальная информация от BMW. Думаю, можно доверять на 100%
A4S 310R + чёрный шильдик = меняем масло
A4S 310R + зелёный шильдик = масло на весь срок службы (а вот какой он, этот срок, и можно ли его увеличить, если менять масло - никто чётко не ответит, в том числе и официалы)
Старый 05.10.2009, 12:58 #5
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
Добрый день Господа. У меня такой автомат и наклейка зелёная, масло поменял, всё нормально. единственная ошибка с моей стороны что я не настоял чтобы заменили фильтр, сказали что там просто стальные пластины сеткой.
Robert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 15:44 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
да там железный микрофильтр! меняется по состоянию закупорки ячеек сетки - коксования! если нет коксования обычно просто промывается в бензине и продувается воздухом! я так делал на коробке ZF - там и щуп торчал и маслокартер был один!
а на этой и картера два и щупа нет! плюс по описанию пишу 8.8 литра входит масла , а при замене меняется только три литра! - крассная замена масла!
Старый 05.10.2009, 15:48 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
про шильдике я тоже в курсе у меня зелёный! но набрав в поиске yandex вылезли статьи на эту тему с других форумов - где ребята трут туже тему и пришли к выводу надо менять примерно на 150-200 тысяч!
замена то заменой, вот только "инструмент" для заливки масла в коробку маленький ручной насос - надо изобретаь аналог из подручных средств!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 05.10.2009 в 15:49.
Старый 06.10.2009, 11:32 #8
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Привет! 2х литровая бутылка в пробку шланг примерно 10мм поплотнее или штуцер, а так на канистрах кастрол там носик длинный.
Должно получится.
Старый 06.10.2009, 12:20 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
на моей коробке к заливной горловине подход ж...па! около тросика переключателя режимов! канистрой ни как!
Старый 07.10.2009, 15:59 #10
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Тогда я бы предпочёл бюджетный вариант бутылка со шлангом метра полтора, не покупать же нагнитатель ради одного раза. Да и масла там всего ничего 3,3 литра
Маслице оригинал рулит, правда дорогое собака.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
