АКПП в авариийном режиме
Старый 01.10.2010, 21:24 #11
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от oksanka85 Посмотреть сообщение
520 М50 91 г.
коробку полностью разобрали и собрали обратно с механикой все нормально
как говорил Станиславский- не верю!
пробегу то сколько?
после сборки в картер воздухом прожимали пакеты?
5НР18 таких годов издания, которые мне приходили в ремонт , в 90 % случаев имели почти всю резину (уплотнения , кольца поршней ) в сухом-мертвом состоянии.
налицо- либо старость агрегата,и , как следствие -неисправность(при этом обязательно будет что-то выгоревшее в дым) , либо неквалифицированные действия (косяк при сборке плиты например) если до этого в короб лазили.
На Е34 , если ЭБУ EGS не утонул в воде, нет обрывов в проводке, не выгорел селектор в салоне изза замыкания проводки на двери багажника (лампы ЗХ)-управление АКПП деревянное насмерть, и будет работать.
еще может падать в аварию изза расходомера ,но редко .
Старый 01.10.2010, 21:25 #12
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
где находится блок ЭБУ там же и где блок управления двигателем а то в сервисе меня об этом спрашивают?
советую сменить сервис
или обратиться к адекватным "коробочникам"
Старый 01.10.2010, 21:34 #13
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
EGS стоит рядом с DME
Старый 01.10.2010, 21:36 #14
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: bmw х5 2006г
Подскажи пож-та где находится блок ЭБУ там же и где блок управления двигателем а то в сервисе меня об этом спрашивают?
А они не спросили,где находиться коробка?Не ходи туда больше
zoxar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 21:47 #15
Авто: БМВ 520
пробегу то сколько?
пробег 360000 но бывший владелец перебирал на 250000 при разборе фрикционы не подгоревшие. поменяли масляный насос и вот что еще, при включенном зажигании значок аварийного режима не загорается, только при запуске двигателя. 1,2 и 3 срабатывает нормально, после включения 3 передачи машина начинает трогаться только с третьей.
oksanka85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 19:41 #16
Авто: БМВ 520
Подскажите пожалуйста, на е34 АКПП 5нр18 поменял блок ЭБУ значок аварийного режима пропал, но все равно машина после переключения на 3 передачу, трогается только с 3 передачи, после нажатия на педаль тормоза, значок аварийного режима при этом не загорается!
Старый 08.10.2010, 09:51 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Прямая дорога агрегату в качественный ремонт. На лицо механическая проблема.
Старый 08.10.2010, 21:23 #18
Авто: БМВ 520
Коробку разбирали, поменяли масленый насос и гидротрансформатор, фрикционы не подгоревшие, сказали что с механикой внутри АКПП все нормально
Старый 23.11.2010, 11:17 #19
Всем привет!
Андрей разделяю с тобой твоё горе, т.к. у самого очень похожая проблема.
В кратце по порядку:
Весной сгорела коробка, поехал в сервис консультироваться. Решили менять на б/у. Поменяли как-то хитро, начинка брали от коробки с другим разъёмом (корпус остался тот же, внутренности поменяли) и гидроплиту оставили мою. Машина проездила месяц и с коробкой опять начались траблы, приехал обратно, посмотрели, сказали надо менять тросики переключения, типо механика и электроника друг друга не понимают, отсюда все проблемы. Заказал, поменяли, с коробкой проблемы остались. По гарантии перебрали уже эту коробку в такой сборке, машина проездила 2 дня и вернулась опять в сервис все с той же проблемой, коробка глючит. 3-ая передача постоянно улетает в аварийный режим, на 1-ую пеедачу не переключалась. После длительных разговор и стоянки, по гарантии поменяли коробку еще раз, полностью. Мне безоговорочно было сказано, что это в последний раз. Прошло 1.5 месяца... и снова у меня появились пробемы с коробкой. Снова плохо переключается на 1-ую передачу. Когда стоишь на тормозе на D машину постоянно дёргает, ощущение что 1-ая пытается встать на своё место, но вылетает. Я уже просто не знаю что мне делать.
Андрей ты решил свою проблему? если да, напиши как? + еще кто-нибудь может подсказать хороших коробочников, куда можно приехать и мне чётко скажут в чем у меня проблема, как её решать и желательно с гарантией своей работы хотя бы от 3-х месяцев.
mozk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 16:43 #20
Авто: bmw e39
Сообщение от zoxar Посмотреть сообщение
не то чтобы просто "не ходи", стороной такие сервисы обходить надо))))). и на всякий случай напиши что за сервис то?
zhas вне форума   Ответить с цитированием
БМВ х5 е53 АКПП в аварийном режиме Chesna Ремонт и эксплуатация BMW 72 21.02.2019 12:03
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
акпп в аварийном режиме что делать? steev Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.02.2011 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
