акпп в аварийном режиме что делать? вообщем вот такая беда накрылся был бензонасос,перед заменой на новый снял аккумулятор,поменял насос накинул аккумулятор а автомат встал на аварийный режим т.е. только одна по-моему 4-ая передача и задняя. ни спорт режим ни зимний не включается.может кто сталкивался. е36 2.0 заранее спасибо:help: |
насос и аккумулятор здесь ни причем. (Стечение обстоятельств) Проверь уровень масла в АКПП. Еще может блок управления АКПП глючит (проверь ьожет в него влага попала) |
Диагностика рулит. проверь предохранители для начала |
а где находится блок управления акпп? |
Крышка на болтах, болы под шестигранник на 5.:wave::biggrin: Как правило стает на аварию при плохом контакте на кругло разьеме на АКПП. |
похожая проблема после падения напряжения на Е70 коробка не выходит из аварийного режима только парковка и вперед... не подскажете как разблокировать.(ошибка поябилась после падения напряжения отключились все системы (активный руль АВС итд после прикуривания все включилось(это у меня регулярно) кроме АКП (пробег 50тк маслов норме вперед едет без проблем ошибок не пишет нейтраль и задняя не включаются.......(ОД у нас нет 300 км. ближайший) так что надо что то делать смому...Спасибо если кто подскажет.. |
ну не любят ЭБУ низкого напряжения! что вы все как дети малые? замени АКБ и не прикуривай . а то не только мехатрон положишь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:48. |
