-   -   АКПП - выдавило прокладку - причины и следствия? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-vydavilo-prokladku-prichiny-i-sledstviya-9274/)
ka81 14.11.2010 18:42
Сообщение от аляска (Сообщение 81464)
Значит что в АКПП есть неисправность. И EGS, чтобы не насиловать дальше коробку, ставит ее в безопасный режим. Аварийный, так сказать. При этом такое и происходит как у тебя. Кроме выдавленной прокладки, конечно. Диагностика обычно выдает ошибки по этому поводу.
1) ошибки я напсиал в первом посте.
2) то что это "аварийный режим" я догадался вроде как. ;)
вопрос - что именно происходит с коробкой во время работы данного режима??
3) авар режим (транс фейлсейф прог) как раз и есть следствием выдавленой прокладки (а именно - уточеки масла). это тоже вроде понятно.. :)
GEEPER 14.11.2010 21:50
произошла потеря масла, далее-букс, контроллер его отследил, накопил логистику, далее- вкл аварийного режима- все регуляторы обесточены-чистая гидравлика и 3-я передача .
сапун- сверху коробки пластиковый колпачек
скорее всего- рассыпался транс и начал кипятить короб-отсюда выброс масла (перегрев АКПП) .
попробуй долить и поехать-если поедет без аварии на всех передачах -то значит не спалил. но ГДТ- в ремонт надо (если конечно не греется изза проблем с охлаждением).
вообще, 5НР18- довольно крепкая
ka81 15.11.2010 09:47
Сообщение от GEEPER (Сообщение 81488)
транс и ГДТ- в ремонт надо
что такое транс и что такое ГДТ?
Спасибо!!
sanytver 15.11.2010 12:33
извеняюсь что в вашей теме, а можно ли его заменить не снимая коробки?
аляска 15.11.2010 16:30
ГДТ - это гидротрансформатор крутящего момента. Транс - это все, что находится внутри АКПП. Трансмиссия т.е. Где и что - это уже будет видно при разборке КПП. В любом случае - надо заменить жидкость в АКПП, довести до уровня. И еще не забыть продуть масляный радиатор . Может он засорился? И вся проблема?
ka81 15.11.2010 17:01
вот и сама поврежденная прокладка:
Вложений: 4
аляска 15.11.2010 17:31
Так... Созываем консилиум.... У кого какие предположения?
sanytver 15.11.2010 17:34
Сообщение от аляска (Сообщение 81633)
скорее всего прокладка не оригинал....................
ka81 15.11.2010 17:40
поменяли: масло Ессо 8л, фильтр оригинал, проклдка оригинал!
П.С. диагностика INPA показала две ошибки:
106 Stalling speed
Error frequency : 1
Label Byte 21 71.00 -
Gearbox Oil Temperature 15.00 degrees C
Throttle-valve angle 27.00 %
Plausibility
Error present
141 ATS signal: telegram error or no telegram
Error frequency : 35
Invalid working area
Sporadic error
вытер.
поезжу сейчас и потом еще раз подиагностирую - посмотрю остались ли ошибка.
Kostia1980 15.11.2010 18:38
На самом деле интересная история, парень поездил без масла в коробке и ничего, отпишись как машина себя чувствует. И сколько масла то осталось.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
