Аксселератор
Старый 18.06.2014, 17:06 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Ford Mondeo 5 2017
Unhappy Аксселератор
Здравствуйте, у меня такая проблема при нажатии педали газа обороты набираются резво как нужно,но затем после отпускания газа обороты возвращаются скачкообразно сначала падают до 2000 затем 1000 и потом уже только выходит на холостые, я уже что только не делал, рхх почистил, промыл форсунки, заменил свечи, заменил прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки, помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось telez86; 18.06.2014 в 17:22.
telez86 вне форума
Старый 19.06.2014, 11:39 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
М50, М20?
Заслонка дросселя движется нормально? (Снять воздуховод пошевелить во всех положениях)
Датчик положения дросселя встает в нулевое положение при отпускании педали? (померять сопротивление на всех углах и поймать выключатель "холостой ход"
Наконец, трос газа не застревает при возврате? (Руками газовать на дросселе и смотреть как плавно возвращается тросс в оплетку)
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
telez86 (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 12:41 #3
Сказал спасибо: 6
Двигатель m50b20 vanos. Тросик газа проверял ход свободный нигде не застревает.
Последний раз редактировалось telez86; 19.06.2014 в 12:41.
telez86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 11:08 #4
Сказал спасибо: 6
Решил проблему, почистил дмрв и заменил датчик температуры воздуха в впускном коллекторе теперь все работает как часы.
BMW e34 Аксселератор telez86 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.04.2014 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
