| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.06.2013
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте, у меня такая проблема при нажатии педали газа обороты набираются резво как нужно,но затем после отпускания газа обороты возвращаются скачкообразно сначала падают до 2000 затем 1000 и потом уже только выходит на холостые, я уже что только не делал, рхх почистил, промыл форсунки, заменил свечи, заменил прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки, помогите пожалуйста. Последний раз редактировалось telez86; 18.06.2014 в 17:22. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
М50, М20? Заслонка дросселя движется нормально? (Снять воздуховод пошевелить во всех положениях) Датчик положения дросселя встает в нулевое положение при отпускании педали? (померять сопротивление на всех углах и поймать выключатель "холостой ход" Наконец, трос газа не застревает при возврате? (Руками газовать на дросселе и смотреть как плавно возвращается тросс в оплетку) |
| Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение: | telez86 (19.06.2014) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
Двигатель m50b20 vanos. Тросик газа проверял ход свободный нигде не застревает.
Последний раз редактировалось telez86; 19.06.2014 в 12:41. |
| BMW e34 Аксселератор | telez86 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 21.04.2014 22:38 |
