-   -   Аксселератор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/aksselerator-30614/)
telez86 18.06.2014 17:06
Аксселератор
Здравствуйте, у меня такая проблема при нажатии педали газа обороты набираются резво как нужно,но затем после отпускания газа обороты возвращаются скачкообразно сначала падают до 2000 затем 1000 и потом уже только выходит на холостые, я уже что только не делал, рхх почистил, промыл форсунки, заменил свечи, заменил прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки, помогите пожалуйста.:confused:
ViC530 19.06.2014 11:39
М50, М20?
Заслонка дросселя движется нормально? (Снять воздуховод пошевелить во всех положениях)
Датчик положения дросселя встает в нулевое положение при отпускании педали? (померять сопротивление на всех углах и поймать выключатель "холостой ход"
Наконец, трос газа не застревает при возврате? (Руками газовать на дросселе и смотреть как плавно возвращается тросс в оплетку)
telez86 19.06.2014 12:41
Двигатель m50b20 vanos. Тросик газа проверял ход свободный нигде не застревает.
telez86 27.06.2014 11:08
Решил проблему, почистил дмрв и заменил датчик температуры воздуха в впускном коллекторе теперь все работает как часы. :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
