-   -   Активное рулевое управление E70 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/aktivnoe-rulevoe-upravlenie-e70-35796/)
Rik42 10.02.2016 18:47
Добрый день!
Капиталил мотор, после сборки на приборке горят ошибки "Сист. 4х4 и DSC, DBC, Активное рулевое управление".
По диагностике ошибки:
644C ICM: Активное рулевое управление: Недействительное угловое положение двигателя
6432 ICM: Интерфейс активного рулевого управления
Пробовал делать через RHEINGOLD пуско-наладку активного рулевого управления. Угол поворота руля показывает верно, но запоминание упоров не происходит.
В чем может быть причина?
andrey3435 10.02.2016 19:00
а проехаться пробывали?
Rik42 10.02.2016 19:05
Сообщение от andrey3435 (Сообщение 386456)
Уже 75км накатал
mike880 10.02.2016 21:15
Ну может пусконаладку ещё запустить, только читать внимательно что там надо делать и за какое время. Даже при навыке не всегда с первого раза проходит.
alligator 11.02.2016 11:39
поддержу! там надо правильно понимать что просит пуско-наладка. опять же сход развал, если будет большая разница между углом поворота и колёсами, пуско-наладка не пройдёт
Антихрист 12.02.2016 15:32
Основное условие чтобы в ДМЕ,DSC и ещё где-то не было ни одной ошибки.Как-то висела ошибка по вентилятору отсека электроники и пуско-наладка не проходила.Поменял этот моторчик и всё срослось тут же.
alligator 13.02.2016 13:54
не знал про это условие , всегда делал и не смотрел что там в моторном)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
