акумуляторы
Старый 06.12.2010, 19:43 #1
Авто: 530D
[quote=михалыч43;85374]75 А/часов- за глаза. бОльшая емкость- недозаряд батареи...
Это заблуждение-просто на акум будет дольше идти зарядный ток(и 2-х амперным зарядником заряжают 180-е акумы,генератор выдает максимум 30 ампер-не надо путать мощность с силой тока,а все стационарные зарядники выдают всреднем до 10 ампер и ничего акумы заряжаются)
В идеале зимой раз в месяц прогонять акум зарядником и будет счастье-зимой лишних ампер не бывает
Дядя Саша вне форума
Сказал Спасибо Дядя Саша за это сообщение:
ruzenstein (08.12.2010)
Старый 06.12.2010, 19:52 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
Эт как P=UxI
Эт верно .. и слабые гены не всегда выдерживают....
В принципе можно и не знать закона ома , а воспользоваться уже готовыми инструкциями..
Старый 06.12.2010, 20:43 #3
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
[quote=Дядя Саша;86118]
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
я поэтому и написал "вкупе с малым временем работы двигателя допустим недолго до работы ехать и так каждый день" поэтому дольше ток идти не будет так как двиг не работает
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 20:54 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
А при чём тут ёмкость Энергии израсходуется одинаково , что при большей ёмкости что при малой и времени на зарядку уйдёт одинаково Просто при большей ёмкости АКБ нужен соответствующий гена - который не загнётся на пределах своих возможностей ... Кстати генераторы классифицируются по максимальному току... 65...90А
Старый 06.12.2010, 21:14 #5
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Я бы не сказал что одинаково. В идеале да а на самом деле не совсем так. При больших токах разрядки акб ведет себя немного иначе чем при малых -поры забиваются газами и способность акб давать большой ток падает тем больше, чем меньше его емкость (она потом восстанавливаеться когда газы пройдут) Это видно потому как падают обороты когда долго крутишь. А следовательно акб большей емкость производит больше работы чем маленький и разряжается больше............. фууууу..........
Старый 06.12.2010, 21:55 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ты сам-то понял что написал Такой бред ещё придумать надо Что курим
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
