акумуляторы
Старый 06.12.2010, 22:43 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
а только когда долго крутить стартер
Зачем
Mik78 вне форума
Старый 06.12.2010, 22:47 #2
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Зачем
такое бывает..... я же сотню раз подчеркнул такое может быть
Сила разрядного тока, которым аккумулятор должен непрерывно разряжаться в течение заданного времени (характеризует режим разряда). Режимы разряда условно разделяют на длительные и короткие. При длительных режимах разряд происходит малыми токами в течение нескольких часов. Например, 5-, 10- и 20-часовой разряды. При коротких или стартерных разрядах сила тока в несколько раз больше номинальной емкости аккумулятора, а разряд длится несколько минут или секунд. При увеличении разрядного тока скорость разряда поверхностных слоев активной массы возрастает в большей степени, чем глубинных. В результате рост сернокислого свинца в устьях пор происходит быстрее, чем в глубине, и пора закупоривается сульфатом раньше, чем успевает прореагировать ее внутренняя поверхность. Вследствие прекращения диффузии электролита внутрь поры реакция в ней прекращается. Таким образом, чем больше разрядный ток, тем меньше емкость аккумулятора, а следовательно, и коэффициент использования активной массы.
источник [Только для зарегистрированных...]
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 06.12.2010 в 22:48.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 22:54 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ты о чём Где сравнение АКБ разной ёмкости в одинаковых условиях эксплуатации вместо этого вырванные из контекста цитаты Хрен поймёшь о чём ты вот и приходят мысли о куреве
Старый 06.12.2010, 22:53 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Mik78, не груби мне пожалуйста потому что я тебе не собираюсь отвечать тем же
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
