акумуляторы
Старый 14.12.2010, 11:10 #19
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Продолжаем разговор(с)
Перехожу на технические термины(хотя выше допускал несколько утрированные понятия)
Специально выкладываю сканы чтобы читающая публика не сомневалась в истинности понятий ..
Поехали .....
Внутреннее сопротивление АКБ
В данном случае приводится сопротивление древней батарейки,современные АКБ имеют более совершенную конструкцию и их сопротивление может быть ниже... но для расчётов принимаем 0.01 Ом.
Зарядный ток
Пояснение к формуле - За напряжение заряда -2.4В и ЭДС, принимается напряжение одной банки (в АКБ их шесть). Ещё раз напомню что генератор не контролирует ток , контролируется только напряжение соответственно принимем что генератор достаточной мощности и может обеспечить достаточный ток...
Для этих исходных данных :
Напряжение зарядки -2.4В
Напряжение ЭДС разряженной батареи (10 В- глубокий разряд делим на 6 банок)-1.7В
Сопротивление батареи- )- 0.01 Ом
Получившийся зарядный ток- 70А !!!
Но существуют и другие способы зарядки , например скоростной..
и учитывая что в современных авто напряжение зарядки может достигать 15.5 В
То зарядный ток может теоретически достигать 90А!!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
bumer0611 (14.12.2010), kuderski (14.12.2010), ruzenstein (16.12.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
