АКУСТИКА!
Старый 29.02.2012, 18:44 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию АКУСТИКА!
Всем привет!
нужен совет знающих.не определюсь с музыкой:поставить штатный усилок от е32 или е38 и добавить басов если не хватит или сразу ставить 4-х канальник и многокомпонентную акустику?
в одном отзыве читал что штатный звук + норм акустика очень качественно звучит,а на разборе парень который со штатной ездит и этих усилков у него пол ящика сказал что г..вно.
нужен дельный совет!хочу качественный звук за разумную стоимость
любительбмв вне форума
Старый 29.02.2012, 19:22 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
любительбмв, а где это ты видел в е -32 усилок????хочешь звук,ставишь усилок 4 канальный,сааб,и акустику нормальную и будет тебе удача..
Старый 29.02.2012, 19:51 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
ну если честно я по е32 не уверен,краем уха слышал а на моей пусто,но там 6 штатных динамиков а как они подключены с завода были я не знаю. Но говорят голова родная без усилителя,усилок отдельно. а за совет спасибо!
p.s.по поводу саба есть проблемка:слишком мощный не хочу-не любитель,а ватт на 500 в багажнике не слышно вообще-проверено на е 34.в итоге парень отдал саб в десятку так ту разрывыло.А себе в шаху ставил 4-х канал+помудрил с акустикой и всего хватало с головой,больше басов не выдерживал даже проклеенный салон.
просто хотел совета по поводу штатного усилка на 10 динамиков
Последний раз редактировалось любительбмв; 29.02.2012 в 20:01.
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 09:00 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
На Е-32 штатный звук и правда средненький (у меня был с 8 динамиками). Поэтому он был удален и заменен новой акустикой (оставил только те динамики что на торпеде вверх стоят) Номиналы уже не помню все подбиралось в штатные места... Скажем нет колхозу... Усь на динамики не помню (какой-то недорогой на халяву надыбал), хотя при хорошей "голове" можно и без него обойтись... Голова стояла "сони" с фирменным пультом на руле, флехой, блутусом, выходами на саб и т.п. на тот момент далеко не дешевая... еще в ней был встроенный кроссовер, можно было разделить частоты... Перед тем как купить ее, перепробовал разные головы... Кроме всего прочего были прокинуты новые акустические провода (хотя если не стоит задача оглушить себя в авто, а просто нужен нормальный звук, для не спеца, можно оставить и штатную проводку, звучит вполне достойно)... Так как подразумевалась установка Саба а машинка не новая, то была проложена дополнительная шумка (в основном по полу и спереди в районе ног (где стоят штатные динамики))... Затем была произведена запитка Саба от АКБ через реле и 1фарадный кондей, и собственно усилок. Сабвуфер корпусной... Ну и главное правильно настроить... Все отлично играет в Е32, даже если акустика без усилка, а саб "маломощный" (например звук даже от правильно подключенного маломощного усилка "велас" [Только для зарегистрированных...])... Просто нужна хорошая голова, заменить минимум 4 штатных динамика и правильно все настроить.
Старый 01.03.2012, 10:13 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
в е-32 проще чем в более новых моделях, ставится обычная 1-дин магнитола, усилок и саб в багажник.
штатная акустика меняется на более звучащую, усилка достаточно ватт на 400(реальных), лучше с накопителем. а насчёт звука саба..луче как сказали выше, корпусной. но звучать будет не каждый в том багажнике, надо подбирать головку и корпус эксперементируя. мне понравилось как звучал Пионер киловатный в корпусе с фазоинвертором.
Старый 01.03.2012, 11:29 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
у меня на е 32 стояла голова сони,с микролифтом и всякими наваротами,с выходом на усилок,саб стоял герц вместо дырки под лыжи,понятно что в корпусе,усилок стоял на задние колонки,котрые были заменяны тоже на сони, с переди акустику вмсето штатной тоже поставил герц,заднюююполку проелнил звукоизоляцией,в итоге звук и качество по тем временам было улётное..
Старый 01.03.2012, 11:34 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Всем привет! Я когда купил свою е39, то в ней вместо штатной уже стояла 1диновая магнитола альпайн. Я добавил. Вперед в штатные места динамики марел с пищалками, в заднюю полку тоже марел (дешевле в 4 раза чем в перед), все динамики под усилок, в багажник саб (DLS) с усилком и конденсатор. Для саба вырезали дырку из багажника в подлокотник (может у кого-то есть дырка с багажника в салон, но у меня не было). Название усилков не помню, дорогие (по старому курсу стоили по 400$ каждый). Делал не сам. Обошлось в 2000$, по старому курсу (до кризиса), по новому 1300$. Играет просто отлично и бухкает прилично Если бы все делал сам, то конечно вышло бы дешевле. Если кому интересно могу выложить фотку саба с подлокотника и фотку багажника.
Старый 01.03.2012, 15:23 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
slava657, в том то и дело,что такое переоборудование лучше доверить профии ,пусть и дорого,зато правильно всё работает.
Старый 01.03.2012, 15:50 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
kuderski, Ага
Старый 01.03.2012, 19:02 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
всем спасибо!буду пробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
