Аморт.стойка c регулир.дорожн.просвета
Старый 28.02.2010, 12:35 #1
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
По умолчанию Аморт.стойка c регулир.дорожн.просвета
Всем добра!
Начала стучать задняя стойка.
При чем своеобразно: когда попадаю в яму колесо словно выстреливает, так же и при пробуксовке. Думал верхняя опора но она целая и шток хорошо закреплен.
Кто-нибудь, занимался ремонтом этой системы?
Подскажите, что можно сделать, и принцип работы, очень хочется сохранить опцию!!!
alanmar вне форума
Старый 01.03.2010, 13:01 #2
Если стучит, то, может, сайлентблок?
Подходит, по-моему, и с аммо без подкачки
Старый 01.03.2010, 14:33 #3
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Нет, сайлетблок смотрел - цел.
Такое впечатление, что амортизатор клинит при сжатии пружины (пытался раскачать, не получается), а при вытягивании шток свободно вылетает.
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 14:47 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Умер клапан, который регулирует жёсткость амортизатора при ходе отбоя. Однозначно замена амортизатора, но он оч дорогой. Лучше заменить систему и поставить обычные - меньше проблем в будущем.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
alanmar (01.03.2010), Алла (феликс) (13.04.2010)
Старый 01.03.2010, 15:35 #5
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Ход отбоя это сжатие?
Я так понял, что амо масляный, а подкачка воздуха увеличивает его жесткость и выдавливает шток.
А что собой представляет этот клапан, он что совсем не ремонтируемый?
Старый 01.03.2010, 15:58 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Это отбой, а сжатие, это сжатие. Можно поискать амортизатор на разборках, думаю, что новый дороговат...
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 01.03.2010, 16:09 #7
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Дороговат, это уже известно.
А если менять то на что?
Имеется ввиду, чтоб задница не упала и служили подольше, масло, газ-масло, газ?
Может и по производителю есть рекомендации, цена конечно имеет значение (к коням пока не готов).
Последний раз редактировалось alanmar; 01.03.2010 в 16:14.
Старый 02.03.2010, 16:48 #8
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Ау, кто какие амо ставил на туринг Е34 отзовитесь?
Старый 12.04.2010, 12:17 #9
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Так вот подушки целы, амортизаторы сухие, хочу разобраться с системой гидроподкачки бывает жидкость пропадает из, бачка. Первый раз после подъемника при замене колес опустили и натекла неплохая лужа но откудава тогда так и не нашли. Потом было заскрипел руль в бачке АТФ на донышке налил литр красного. Потом еще раз было долил литр, сейчас руль поскрипывает - жидкости пол бачка.
Так вот думаю, что гидроусилитель и подкачка работают от одного насоса, надо ли менять жидкость и как?
Старый 13.04.2010, 11:30 #10
Аватар для Zainudin
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 735i E65
Привет всем. У нас на разборке 6тыс. зарядили.
Zainudin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
