| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2010
Сказал спасибо: 14
Всем добра! Начала стучать задняя стойка. При чем своеобразно: когда попадаю в яму колесо словно выстреливает, так же и при пробуксовке. Думал верхняя опора но она целая и шток хорошо закреплен. Кто-нибудь, занимался ремонтом этой системы? Подскажите, что можно сделать, и принцип работы, очень хочется сохранить опцию!!! |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Если стучит, то, может, сайлентблок? ![]() Подходит, по-моему, и с аммо без подкачки
| | #3 |
Сказал спасибо: 14
Нет, сайлетблок смотрел - цел. Такое впечатление, что амортизатор клинит при сжатии пружины (пытался раскачать, не получается), а при вытягивании шток свободно вылетает. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Умер клапан, который регулирует жёсткость амортизатора при ходе отбоя. Однозначно замена амортизатора, но он оч дорогой. Лучше заменить систему и поставить обычные - меньше проблем в будущем.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение: | alanmar (01.03.2010), Алла (феликс) (13.04.2010) |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Черновцы Авто: 525i touring АКПП/95 | Цитата:
Я так понял, что амо масляный, а подкачка воздуха увеличивает его жесткость и выдавливает шток. А что собой представляет этот клапан, он что совсем не ремонтируемый? | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 19
Это отбой, а сжатие, это сжатие. Можно поискать амортизатор на разборках, думаю, что новый дороговат...
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | alanmar (01.03.2010) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 14
Дороговат, это уже известно. ![]() А если менять то на что? ![]() Имеется ввиду, чтоб задница не упала и служили подольше, масло, газ-масло, газ? Может и по производителю есть рекомендации, цена конечно имеет значение (к коням пока не готов). Последний раз редактировалось alanmar; 01.03.2010 в 16:14. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 14
Так вот подушки целы, амортизаторы сухие, хочу разобраться с системой гидроподкачки бывает жидкость пропадает из, бачка. Первый раз после подъемника при замене колес опустили и натекла неплохая лужа но откудава тогда так и не нашли. Потом было заскрипел руль в бачке АТФ на донышке налил литр красного. Потом еще раз было долил литр, сейчас руль поскрипывает - жидкости пол бачка. Так вот думаю, что гидроусилитель и подкачка работают от одного насоса, надо ли менять жидкость и как? |
