-   -   Аналоги оригинальных запчастей BMW (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/analogi-original-nyh-zapchastei-bmw-89/)
Игорь А 12.02.2009 21:00
Tyler , не могу прояснить что поставили в сервисе - оригинал или нет :confused:
Менял задние тормозные колодки на Х5 Е53, поставили Textar, по таблице, представленной тобой выше, выходит, что оригинал - Jurid.
:shock:Вот сижу и думаю - развели ...
Спасибо, если ответ будет своевременным, завтра записался повторно, поскольку датчик постоянно моргает, хотя таится мысль разнести всех ...
Tyler 12.02.2009 21:46
Игорь А, привет.
Да. По таблице получается, что на е53 колодки поставляет jurid. Но это не отменяет возможности изготовления колодок для е53 фирмой textar - и текстар производит на е53 колодки и встают они нормально. вот, например, если посмотреть exist:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Передние колодки jurid равны по стоимости оригиналу.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] А вот задних jurid вообще не продаются, но есть Textar, которые дешевле оригинала.
Так что поставили, что поставили. Страшного в этом ничего нет. И работать должно всё нормально, если руки не кривые у тех, кто ставил :smile:
Но колодки на конвейер для е53 поставляет jurid - и это факт. :smile:
Игорь А 13.02.2009 21:36
Tyler , спасибо за ответ!
В сервисе уточнил, что возможным вариантом оригинальных задних колодок является и textar, а передних - только jurid. Это подтвердили мне представленным каталогом за 2009 (то самое, откуда и ты мне ссыль кинул).
:smile: только пришлось заменить датчики. еще раз...
yron63 14.02.2009 14:57
у меня по ETK выдает задние колодки как роз по TEXTAR а вот передние JURID
ZmiterIv 24.02.2009 15:28
Подскажите, а если покупать ступицу в сборе Лимфердер, то подшипник там чьего производства будет? FAG?
Шура 05.04.2009 20:27
Уважаемые посетители сайта, подскажите пожалуйста где найти информацию о масле которое заливается в акпп .Звонил дилерам говорю что коробка стоит 6нр19 а они просят табличку,все облазил таблички нет.А масло хотелось залить то которое должно быть.Заранее благодарен.
20palok 05.04.2009 22:08
Шура, в тисе глянь - инфа там есть в таблицах помоему
bumer0611 15.04.2009 08:35
Насколько я сталкивался с системой охлаждения на бмв, то там преимущественно всё фирмы Behr. Это радиаторы, термостаты, клапана печек и т.п.
Трубадур 18.04.2009 09:30
Хотелось-бы добавить: что LUK и INA это один и тот же производитель просто в разных направлениях разные бренды и внутри коробок лежит действительно товар того же качества что идет на конвеер. Практика показывает что у TRW и Jurid существует несколько категорий товаров
и покупая колодки и детали подвески (TRW) не в оригинальных упаковках можно нарваться на откровенную туфту. Что касается ATE, LEMFORDERA, BOGE то качество достойно оригинала, но остается вопрос цены, потому что иногда оригинал можно купить за те же деньги или дешевле :smile:
На оригинальных колодках А8 увидел клеймо 3-х разных производителей! Улыбнуло.
magsaid 27.06.2009 10:48
Свечи в основном для BMW поставляются фирмой NGK и BOSCH, BERU шли на старых моделях, примерно до 95 года.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
