Антенна для радио
Старый 10.07.2012, 17:21 #1
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Question Антенна для радио
В последнее время стал некачественный приём радиостанций.
Есть подозрение что чтото произошло с антенной,а она находится гдето в районе задних стоек кузова.Если ктот сталкивался с этим поделитесь инфой...
Тиберий вне форума
Старый 11.07.2012, 10:52 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
тоже заметил аналогичное ... ((( НО - разобрал антенный провод, переделал хорошо штекер антенны что в магнитолу идет, разобрал заднюю левую стойку кузова и нашел эту антенну и блок усиления, он же блок подогрева заднего стекла и т.д.! при включенном радио выкручиваю из него антенный провод и - шипение но прием есть - вкручиваю - хорошо, но не супер! значит он работает и просто в Москве так хреново все ловит и кругом одни наводки т.к. временами бывает то же радио отлично ловит
Arbeit macht frei...
Старый 11.07.2012, 12:12 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
М-да...
Странно... Попробую тоже покопаться,учень уж странно както в одночасье чтоли изменилось
пс.
на схеме показано ДВА блока от антенны - слева и справа ,может у тебя только слева? А справа не смотрел?
Последний раз редактировалось Тиберий; 11.07.2012 в 12:17.
Старый 11.07.2012, 20:41 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не справа нету т.к. провод один и он к левой стойке вроде так
Старый 11.07.2012, 21:13 #5
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Было такое,в городе хороший приём-отъезжаю километров 10 начинало пропадать.Долго искал причину и усилитель хотели поменять,но что то дорого запросили.Потом просто взял снял магнитолу,разобрал штекер антенны-там в кабеле очень тонкий центральный провод и он переломился,а так и не видно.Подсоединил и всё стало отлично работать.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 10:16 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
разбирал,смотрел, всё пучком... и с чего бы ему ломаться?
Старый 19.07.2012, 11:13 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Снял накладку задней стойки.Всё на месте.Слегка докрутил крепление штекера.
Эффекта-никакого.
Вопрос. Кроме штекера антенны в "коробочку" втыкается еще и белый провод- что это?
Старый 19.07.2012, 20:37 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
лично у меня туда втыкается подогрева провод и кабель антенны
Старый 20.07.2012, 10:23 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Съезжу на дачу там разберу еще раз,заодно и правую сторону.Сообразно схеме там тоже есть "коробулька".Фотоотчет за мной,надеюсь не забыть...
Старый 20.07.2012, 10:31 #10
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Ждём отчета, мне тоже интересно стало.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Не работает радио и СD Sanek08 Навигация 3 25.07.2018 19:37
Проблемы с чейнджером и радио е39 Pizhon01 Ремонт и эксплуатация BMW 7 09.06.2012 10:01
bm24 очень плохо ловит радио falcon Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.10.2011 20:43
Проблема радио Андрей Avtomir Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.09.2010 16:01
Радио и ТВ Tyler Развитие проекта 3 31.01.2010 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
