| | #1 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
В последнее время стал некачественный приём радиостанций. Есть подозрение что чтото произошло с антенной,а она находится гдето в районе задних стоек кузова.Если ктот сталкивался с этим поделитесь инфой...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
тоже заметил аналогичное ... ((( НО - разобрал антенный провод, переделал хорошо штекер антенны что в магнитолу идет, разобрал заднюю левую стойку кузова и нашел эту антенну и блок усиления, он же блок подогрева заднего стекла и т.д.! при включенном радио выкручиваю из него антенный провод и - шипение но прием есть - вкручиваю - хорошо, но не супер ! значит он работает и просто в Москве так хреново все ловит и кругом одни наводки т.к. временами бывает то же радио отлично ловит![]()
| | #3 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | М-да... Странно... Попробую тоже покопаться,учень уж странно както в одночасье чтоли изменилось ![]() пс. на схеме показано ДВА блока от антенны - слева и справа ,может у тебя только слева? А справа не смотрел? -----
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 11.07.2012 в 12:17. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 148
не справа нету т.к. провод один и он к левой стойке вроде так
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Было такое,в городе хороший приём-отъезжаю километров 10 начинало пропадать.Долго искал причину и усилитель хотели поменять,но что то дорого запросили.Потом просто взял снял магнитолу,разобрал штекер антенны-там в кабеле очень тонкий центральный провод и он переломился,а так и не видно.Подсоединил и всё стало отлично работать.
| | #6 | |
Сказал спасибо: 42
![]() разбирал,смотрел, всё пучком... и с чего бы ему ломаться?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| | #7 |
Сказал спасибо: 42
Снял накладку задней стойки.Всё на месте.Слегка докрутил крепление штекера. Эффекта-никакого. Вопрос. Кроме штекера антенны в "коробочку" втыкается еще и белый провод- что это?
| | #8 |
Сказал спасибо: 148
лично у меня туда втыкается подогрева провод и кабель антенны
| | #9 |
Сказал спасибо: 42
Съезжу на дачу там разберу еще раз,заодно и правую сторону.Сообразно схеме там тоже есть "коробулька".Фотоотчет за мной,надеюсь не забыть...
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Ждём отчета, мне тоже интересно стало.
__________________ |
| Не работает радио и СD | Sanek08 | Навигация | 3 | 25.07.2018 19:37 |
| Проблемы с чейнджером и радио е39 | Pizhon01 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 09.06.2012 10:01 |
| bm24 очень плохо ловит радио | falcon | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 17.10.2011 20:43 |
| Проблема радио | Андрей Avtomir | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 28.09.2010 16:01 |
| Радио и ТВ | Tyler | Развитие проекта | 3 | 31.01.2010 20:59 |
