Антенна для радио В последнее время стал некачественный приём радиостанций. Есть подозрение что чтото произошло с антенной,а она находится гдето в районе задних стоек кузова.Если ктот сталкивался с этим поделитесь инфой... :cool: |
тоже заметил аналогичное ... ((( НО - разобрал антенный провод, переделал хорошо штекер антенны что в магнитолу идет, разобрал заднюю левую стойку кузова и нашел эту антенну и блок усиления, он же блок подогрева заднего стекла и т.д.! при включенном радио выкручиваю из него антенный провод и - шипение но прием есть - вкручиваю - хорошо, но не супер:shock:! значит он работает и просто в Москве так хреново все ловит и кругом одни наводки т.к. временами бывает то же радио отлично ловитbeer:ph34r: |
Странно... Попробую тоже покопаться,учень уж странно както в одночасье чтоли изменилось:shock: пс. на схеме показано ДВА блока от антенны - слева и справа ,может у тебя только слева? А справа не смотрел? ----- |
не справа нету т.к. провод один и он к левой стойке вроде так |
Было такое,в городе хороший приём-отъезжаю километров 10 начинало пропадать.Долго искал причину и усилитель хотели поменять,но что то дорого запросили.Потом просто взял снял магнитолу,разобрал штекер антенны-там в кабеле очень тонкий центральный провод и он переломился,а так и не видно.Подсоединил и всё стало отлично работать. |
разбирал,смотрел, всё пучком... и с чего бы ему ломаться? |
Снял накладку задней стойки.Всё на месте.Слегка докрутил крепление штекера. Эффекта-никакого. Вопрос. Кроме штекера антенны в "коробочку" втыкается еще и белый провод- что это? |
лично у меня туда втыкается подогрева провод и кабель антенны |
Съезжу на дачу там разберу еще раз,заодно и правую сторону.Сообразно схеме там тоже есть "коробулька".Фотоотчет за мной,надеюсь не забыть... :rolleyes: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:22. |
