Антифриз
Старый 19.07.2012, 16:15 #21
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
протекает через пробку номер 8 ,но тут такое дело я его сегодня немного открутил то есть не до конца он закрыт теперь в таком положение не протекает,а когда закрыт полностью, при больших оборотах от 2500-3000 т. из него струя воды каплями вытекает вот такая вот канитель...А заменить у нас сложновато надо в сборе брать просто по отдельности пока не нашел не где...
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 16:23 #22
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
MaRsHel, В сборе имеешь ввиду радиатор?
Я бачок себе покупал так, так там только детали №2,№3,№4
А этот болт (винт для стравливания воздуха он называется) по всей видимости вкручивается в деталь №5 либо в сам радиатор (надо посмотреть).
А где резьбу сорвал на самом винте или там внутри?
Иногда винт трескается, стоит копейки, но можно и так [Только для зарегистрированных...]
Старый 19.07.2012, 16:34 #23
Аватар для MaRsHel
нет винт заменил,и все равно капало ,думаю там в нутри да он пластмассовый, и да по поводу сбора идет не с радиатором а расширительный бачок в сборе то есть все детали кроме самого радиатора,а по отдельности пока не нашел да и если честно не искал, не думаю я что у меня там все так критично, темпа воды стабильно 90 ...шланги нормальные единственное капало ,но как сказал немного в приоткрытом состояние не капает ну седня поеду покатаюсь если не будет капать оставлю если начнет сочится заменю может найду все таки отдельно думаю в моем случае надо будет менять деталь под номером 5 так как 6 и 8 уже сменил
Старый 19.07.2012, 16:43 #24
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
В сборе с бачком вряди будет дет.№5, т.к. я бачок покупал, к нему только резинки идут.
Ты смотрел, резьба нерезана именно на 5 детали?
Не может быть такого, что резьба нарезана на радиаторе, а №5 идет просто как крышка? Я просто не помню, надо посмотреть. Потому, что если на радиаторе,то беда
Старый 19.07.2012, 16:50 #25
Аватар для MaRsHel
на самой детали до радиатора ей срать и срать :) по крайне мере на моей она стоит до выхода пара из радиатора, то есть пар из радиатора выходя бьется об начало болта ,что закручивается на деталь номер 5 это то ли 8 то ли 6 болт в сборе они все пластмассовые
Старый 19.07.2012, 16:56 #26
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от MaRsHel Посмотреть сообщение
Значит нужно искать №5, можно с раздолбанного радиатора снять У меня таких аж 2
Старый 20.07.2012, 17:17 #27
Аватар для MaRsHel
вопрос с антифризом решен слава Богу без проблем ,я просто не весь воздух из системы выкачал из за это го и сочилось по не много теперь сухо !
Старый 21.07.2012, 15:17 #28
Аватар для ARmaGeddON
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW e39 528 акпп 98г.
лей 1 к 1, а вдруг мороз ударит, и все у тебя там нахрен замерзнет и полопается (тьфу-тьфу-тьфу), оно тебе надо, замена радиатора выйдет дороже чем литрушка фриза
мне вчера замена радиатора обошлась в 1000руб. за ремонт,и 2400 за сам радиатор отдал фирмы Термаль(Дания)
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl
ARmaGeddON вне форума   Ответить с цитированием
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
