| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2012
Всем привет. Произошла жуткая беда с авто. Протекал шланг высокого давления, заменили. Антифриз поменял. И одна лишняя канистра осталась. Лежала в багажнике. А тут меня в командировку, в Москву на пару недель. Возвращаюсь - машина не открывается. Ну понятно аккумулятор сел. Открываю багажник, а там... пипец. канистра полупустая, всё в антифризе. Пришлось всё разбирать и шприцами из всех низшей вытягивать антифриз. Примерно два литра антифриза получилось. Аккумулятор унёс домой на зарядку. Электронные былоки тоже. Получается они кисли в этом антифризе. Слева блок большой, я так понял - это усилитель. Второй блок достал возле аккумулятора под чехлом пластиковым. Второй блок похож на управление музыкой, к нему подходят два коаксиальных кабеля и ещё какой то разъём. Блоки дома разобрал почистил все платы спиртом. На следующий день всё собрал и установил. Завёл. Машина завелась легко но тут же выдало, что пневма не активна. И с монитора исчезла графа эквалайзера. Радио не работает, вообще ни каких звуков нет. Задница не подымается, насос не включается. Но насос сухой и с ним всё впорядке. проверил предохранители, тоже все целые. подскажите как быть? Что делать? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Искать дальше что еще окислилось, не просохло и где предохранитель выбило может. Коды считать тоже может помочь (после проверки всех разъемов и предохранителей).
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | "Пропал Калабуховский дом!"(с)
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
по радио и музыке накрылся скорее всего ВМ54 ну и усь ДСП наверное.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #9 |
Ну с радио фиг с ним... мне бы насос чтоб заработал. За две недели одна подушка всё таки стравила. Вторая ровно держит. И машина не много криво теперь стоит. Мой электрик занят пипец просто... как обычно очередь у него... как новый комп бошевский взял. так вообще стало не пробиться к нему. Жду очереди. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Блок управления пневмой рядом с АКБ- маленькая чёрная коробочка... Заедь к Дэну на Березовского...
__________________ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Выкидывает антифриз | Shulz177 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 11.08.2014 03:07 |
| BMW e38 - Печка и Антифриз | Fevrier | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 16.01.2014 09:51 |
| антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 16.07.2012 23:17 | |
| e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 30.12.2011 21:46 |
| BMW e36 Ремонт центрального замка в багажнике. | Phyramide | Сделай сам | 0 | 23.11.2009 02:10 |
