антифриз в свечном колодце!!
Старый 24.04.2010, 21:22 #1
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
Unhappy антифриз в свечном колодце!!
сегодня снял катушки и обнаружил в 6-ом колодце жидкость... то ли антифриз, то ли вода.... кто-нить сталкивался с таким явлением? откуда оно там могло взяться и что с этим делать?? мотор М50...
=alien= вне форума
Старый 24.04.2010, 21:29 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ТАм может оказаться только масло из под прокладки клапанной крышки - если это оно то просто необходимо сменить прокладку! А если это не оно - то я не знаю что это - ибо температура там очень хорошая , вода б выкипела,как и все остальное!Антифриз даже не знаю как туда может забраться...
Последний раз редактировалось FuchS; 24.04.2010 в 21:29.
Старый 24.04.2010, 22:07 #3
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
дык вот и я о том же!!! откуда оно там????? мож трещина?!
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 22:16 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от =alien= Посмотреть сообщение
Осуши свечной колодец. Продуй как следует и покатайся. посмотри что будет. Потом порешаем чо это за хрень
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
=alien= (24.04.2010), Алла (феликс) (26.04.2010)
Старый 24.04.2010, 22:17 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Если перегревали голову то возможно что-то и лопнуло - повело!Было у одного такое на М50 - нашли трещину только Эндоскопом...Но если меня не подводит знание - там где свечной колодец вокруг только масло,антифриз внутри бегает в голове и может только через трещину попасть! Если не прав - народ поправьте!
Старый 24.04.2010, 22:49 #6
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Ды ничего не грели!! Мотор только собран после капиталки!! Я создавал тему по поводу плавания оборотов и ошибки ДПКВ... Совет был проверить внимательно установочные метки! Пошел разбирать, а там ОНО!!
Старый 24.04.2010, 22:51 #7
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Это может быть конденсат, сдалай как советует вова1951. А потом прокатись вечером, а утричком также загляни.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 03:20 #8
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от KVAKIN161 Посмотреть сообщение
эт точно,вова плохого не посоветует
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 12:22 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
сталкивался с таким. или после дождей или после мойки двигателя. и что интересно вода в 5 или 6 остальные сухие.
Старый 25.04.2010, 12:44 #10
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
вчера осушил, сегодня вышел, открыл - опять полный колодец... ну что за непруха!!!!!
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
водичка в свечном колодце vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 22 24.11.2011 06:15
масло в свечном колодце М 54 Константин 88 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.11.2011 23:30
Масло в свечном колодце Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 19 21.04.2011 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
