-   -   антифриз в свечном колодце!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/antifriz-v-svechnom-kolodce-6239/)
=alien= 24.04.2010 21:22
сегодня снял катушки и обнаружил в 6-ом колодце жидкость... то ли антифриз, то ли вода.... :confused: кто-нить сталкивался с таким явлением? откуда оно там могло взяться и что с этим делать?? мотор М50...
FuchS 24.04.2010 21:29
ТАм может оказаться только масло из под прокладки клапанной крышки - если это оно то просто необходимо сменить прокладку! А если это не оно - то я не знаю что это - ибо температура там очень хорошая , вода б выкипела,как и все остальное!Антифриз даже не знаю как туда может забраться...
=alien= 24.04.2010 22:07
дык вот и я о том же!!! откуда оно там????? :shock: мож трещина?!:frown:
вова 1951 24.04.2010 22:16
Сообщение от =alien= (Сообщение 48172)
Осуши свечной колодец. Продуй как следует и покатайся. посмотри что будет.:wave: Потом порешаем чо это за хрень:wave:
FuchS 24.04.2010 22:17
Если перегревали голову то возможно что-то и лопнуло - повело!Было у одного такое на М50 - нашли трещину только Эндоскопом...Но если меня не подводит знание - там где свечной колодец вокруг только масло,антифриз внутри бегает в голове и может только через трещину попасть! Если не прав - народ поправьте!beer
=alien= 24.04.2010 22:49
Сообщение от FuchS (Сообщение 48177)
Ды ничего не грели!! Мотор только собран после капиталки!! Я создавал тему по поводу плавания оборотов и ошибки ДПКВ... Совет был проверить внимательно установочные метки! Пошел разбирать, а там ОНО!! :frown:
S.T.A.L.K.E.R 161 24.04.2010 22:51
Это может быть конденсат, сдалай как советует вова1951. А потом прокатись вечером, а утричком также загляни.
гандж 25.04.2010 03:20
Сообщение от KVAKIN161 (Сообщение 48197)
эт точно,вова плохого не посоветует:thumbup:
yron63 25.04.2010 12:22
сталкивался с таким. или после дождей или после мойки двигателя. и что интересно вода в 5 или 6 остальные сухие.
=alien= 25.04.2010 12:44
вчера осушил, сегодня вышел, открыл - опять полный колодец... :frown::frown::frown: ну что за непруха!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
