-   -   ASC M-52 TU, E-39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/asc-m-52-tu-e-39-a-17674/)
DrAndrey 05.02.2012 09:15
ASC M-52 TU, E-39
В начале зимы работал. Недавно как-то стал замечать что двигатель обороты не сбрасывает при заносе на поворотах. Решил выключить ASC принудительно и попробовать. При нажатии на кнопку ни какой реакции сигнализации. Поведение авто без изменений. При компьютерной диагностике ошибок не выдает. Посоветуйте алгоритм проверки системы...
Гость 05.02.2012 16:21
а с чего он должен обороты-то сбрасывать? прочитай что такое АСЦ
Artorios 06.02.2012 10:59
А когда с места срываешься как оно все происходит? што-то я не помню чтобы в поворот обороты сбрасывались, с места если буксуешь то да не больше 1000 оборотов потом переключение скорости и поехал. Надо в поворот проверить:shock:не пробывал
koljan36 06.02.2012 19:59
У меня и на поворотах сбрасывал обороты при заносах.
Serg 2la 06.02.2012 21:32
Сообщение от koljan36 (Сообщение 170060)
да всё правильно в заносе должен моргать значок и сбрасывать обороты
SUBARIZM 08.02.2012 19:51
Если электронная педаль,то да в повороте будет сбрасывать.На Е38 728(педаль газа тросиком) по кольцу пробовал тапку давить,так она немног всётаки срывает заднюю ось при включеной АСЦ.На Е39 525 М54,тупо давиш,а она даже не газует,электронная педаль делает своё дело.:eek:
vini-narva 08.02.2012 23:50
Причём тут электронная педаль, когда у асц есть своя заслонка, которую через тросик прикрывает эл. мотор по сигналу эбу
На м52в20 сбрасывает газ
SUBARIZM 09.02.2012 09:30
Сообщение от vini-narva (Сообщение 170663)
Ты о чём друг?АСЦ напрямую зависит от АБС!При пробуксовке задних колёс,они подтормаживаются тормозами!мотор недушится!:facepalm:
викторниколаевич 09.02.2012 19:46
:facepalm:
Norb 11.02.2012 19:12
викторниколаевич,
так она и работает на машинах без электронной педали . Что не так то ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
