ASC-T Всем добрый день. подскажите как решить проблему: не работает ASC-T, диагностика показывает что все в норме, а лампа на приборке горит постоянно и колеса пробуксовывают на скользком покрытии. Куда смотреть? Е39, М52. |
сделать диагностику.А АБС не горит? |
в моторном отсеке,посмотри может тросик на дросельную заслонку порвался. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Тросик под номером 3 проверь |
ABS не загорается, трос не оборван. Может положение самой заслонки неправильное? Заслонка приоткрыта где-то на 40-50 градусов, но не знаю влияет это как-то или нет на срабатывание системы. |
Может сам регулятор не работает,на картинке №1.Проверь контакты. |
на нажатие кнопки реакции никакой, лампа продолжает гореть. А как проверить сам регулятор подскажите |
диагностику выполняли на станции, когда я вернулся за машиной то получил устную консультацию и распечатку с тестера |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:27. |
