аудиосистема е39 Всем привет.В машине стоит простой кассетник,подскажите какие варианты его замены.Слышал можно поставить СD-чейнджер-это кака-то определённая модель или нет. Может что-нибуть порекомендуете.Можно его подсоединить самому или это дело спецов. |
АйПод поставь лучше. Можно чейнджер - лучше, конечно, MP-3. Если не оригинал, то подходит ALPINE какой-то (по-моему, со специальным переходником)....точно не помню - вспомню - напишу. |
Если стоит самый простой Reverse RDS. то только на помойку - ничего не подцепишь К касетной Business можно подцепить штатный чейнж ( нужна еще проводка) или Алпайн через переходник Самому можно, зависит от рук |
у меня несколько другая проблемма, в машине есть родная музыка с DSP, СD чейнджер есть в багажнике, вот бы подключить вместо него простую флешку с мр3, так чтобы управление работало с руля и с панели штатной. Слышал в америке есть такая штука но с DSP не работает, но есть еще одна приблуда которая соединяет первую с DSP. Вся проблема в том что это продается это на американских сайтах, и более подробной информации по этим вещам нет. Может кто подскажет чего, а вдруг:shock: |
Вложений: 1 Цитата:
вобщемто это самый простой способ, поначалу тоже так думал сделать, но интересно именно управление со штатной панели и руля, без лишних левых устройств(пульта от флеш проигрывателя) |
Описан очень остроумный способ прируить флэшку. правда он для тех, кто с паяльником на ты! :shock: |
Слышал что на некоторых е39 проводка под чейнджер уже в багажнике есть,как узнать может и у меня есть.Хочу также поменять акустику.Слышал динамики стоят на 13см.а у меня есть хорошие HERTZi на 16см.реально-ли их поставить не переделывая обивку. |
Янашел пару раземов один на три контакта второй на шесть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:15. |
