-   -   AUX IN / LINE IN на BMW e60/e61 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/aux-line-na-bmw-e60-e61-4725/)
altiman 03.02.2010 01:00
у меня обычный шнурок, работает без проблем...
bratan 03.04.2010 13:49
Для активации достаточно прошить у официалов? Или резистор вешать полюбому надо?
Если просто подключу резистор то аук не активируется?
bmwnsk 03.04.2010 14:01
это активируется при помощи кодирования.на сколько я знаю.приходил с ремонта ССС в меню был аукс при закодировании под машину с его данными аукс погас появился телек.думаю что вешать там не чего не нужно.зто делали на старых моделях е-39 е-53 .вешали для активации резистор:wave:
puzzo 09.04.2011 08:33
Так есть ли инструкция как активировать AUX ?
Чтобы к официалам не ехать.
Комплект дооснащения AUX родной заказали. Панель разобрали, шнурок воткнули.
Я приобрел у Tyler'а шнурок для диагностики (INPA). Какие действия надо произвести, чтобы AUX появился ? Какая программа, что делать знает кто нибудь ?
puzzo 09.04.2011 08:51
Вложений: 1
Вот кстати нашел, такая же инструкция, но не скан, а нормальный PDF. Но там про активацию написано, что мол активировать надо. А как не написано.
NUFLIN 09.04.2011 12:21
Вложений: 1
Сообщение от puzzo (Сообщение 113172)
Написано совершенно точно...
puzzo 09.04.2011 16:26
Активировал AUX, теперь знаю как. Очень легко.
В результате пропал CD-Changer :) и вообще все заглючило, как будто бы зажато несколько кнопок - хаотично сменяются пункты меню. К сожалению пришлось убегать и разбираться дальше буду завтра. Отпишусь завтра.
puzzo 21.04.2011 12:20
После сборки машины все появилось обратно. Глюки пропали.
AUX активировал через NSC-Expert. В меню он появился. Но не играет гад.
Проводок оригинальный. Сзади воткнули в магнитолу в единственное место куда он втыкался ну и собственно куда было показано в инструкции. НО в этот разъем до этого была воткнута другая фишка с двумя проводами, которую пришлось вынуть.
Прошу пожалуйста кто раньше это ДЕЛАЛ для e60, подскажите где я мог ошибится.
bsvif 27.12.2011 15:15
Схема с резистором и кондерами для того чтоб не сгорел вход в магнитофоне или выход в устройстве.
Резистор стоит чтоб небыло наводок.
Если подключить напрямую и подключить зарядку в прикуриватель можно спалить девайс или комп в машине, так что выбор за вами.
jlsds 17.07.2012 22:07
Сообщение от puzzo (Сообщение 115709)
В Старую фишку нужно проводки перенести из фишки, которая в комплекте идет с Ауксом. Естественно по схеме.
Вопрос у меня - активацию через inpa можно как то сделать? Или только NSC-Expert??
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
