Описание темы:На ходу включается ЦЗ, аварийка и свет в салоне.
Авария в e39
Старый 31.01.2013, 20:56 #1
Аватар для Rariyas
Авто: BMW e39 520 (m52)
По умолчанию Авария в e39
Всем здравствуйте. Подскажите где копать. Пару недель назад на ходу включилась аварийка и свет в салоне. Выключил кнопками и поехал дальше. Приехал домой, ставлю на охрану, а ЦЗ не закрылся. Снял с охраны, опять поставил - всё работает. Думал глюк какой-то. Утром поехал на работу, опять тоже самое. Всё перерыл. Нашёл в мануалах:
Запорные устройства и противоугонная сигнализация
...В случае аварии происходит автоматическая разблокировка единого замка, но двери, запертые на предохранители, не отпираются. Кроме того, включаются аварийная световая сигнализация и свет в салоне.
Искал, почему машина думает, что авария, и в описаниях неисправностей ЦЗ нашёл:
Автомобиль самопроизвольно отпирается
...Если ЦЗ при эксплуатации автомобиля отпирается и кроме того включается система аварийной световой сигнализации, то неисправен или неправильно установлен внешний выключатель ЦЗ в случае аварии (датчик столкновения). В тест-блоке "9 датчик столкновения" показывается, выключатель ли вызвал отпирание.
И теперь я не знаю где искать этот датчик. Может кто-нибудь знает где он стоит и что с ним можно сделать?
BMW 520i, e39, m52, 1997г.в.
Последний раз редактировалось Rariyas; 31.01.2013 в 21:13.
Rariyas вне форума
Старый 31.01.2013, 21:17 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
тут посмотри... [Только для зарегистрированных...] ...можт фишки под сиденьями переткнуть и ошибки затереть
вот еще... [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 31.01.2013 в 21:33.
Старый 31.01.2013, 21:41 #3
Аватар для Rariyas
Спасибо. Щас пойду погляжу.
Rariyas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 22:45 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
лобовое стекло случайно не менялось ? а то был случай что плохо вклеили правый край так вода затекала по правой стойке и ПРЯМО на лихтмодуль..так такая свистопляска была !!!
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
очередная авария A31 --->>> как всегда - жесть ! raibik Общение и флуд 34 22.05.2013 12:19
Авария нужна помощь - разбита левая фара MaViDeRo Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.03.2011 09:36
авария Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 16 17.03.2010 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
