Авария в e39 Всем здравствуйте. Подскажите где копать. Пару недель назад на ходу включилась аварийка и свет в салоне. Выключил кнопками и поехал дальше. Приехал домой, ставлю на охрану, а ЦЗ не закрылся. Снял с охраны, опять поставил - всё работает. Думал глюк какой-то. Утром поехал на работу, опять тоже самое. Всё перерыл. Нашёл в мануалах: Запорные устройства и противоугонная сигнализация ...В случае аварии происходит автоматическая разблокировка единого замка, но двери, запертые на предохранители, не отпираются. Кроме того, включаются аварийная световая сигнализация и свет в салоне. Искал, почему машина думает, что авария, и в описаниях неисправностей ЦЗ нашёл: Автомобиль самопроизвольно отпирается ...Если ЦЗ при эксплуатации автомобиля отпирается и кроме того включается система аварийной световой сигнализации, то неисправен или неправильно установлен внешний выключатель ЦЗ в случае аварии (датчик столкновения). В тест-блоке "9 датчик столкновения" показывается, выключатель ли вызвал отпирание. И теперь я не знаю где искать этот датчик. Может кто-нибудь знает где он стоит и что с ним можно сделать? BMW 520i, e39, m52, 1997г.в. |
тут посмотри... ...можт фишки под сиденьями переткнуть и ошибки затереть вот еще... |
Спасибо. Щас пойду погляжу. |
лобовое стекло случайно не менялось ? а то был случай что плохо вклеили правый край так вода затекала по правой стойке и ПРЯМО на лихтмодуль..так такая свистопляска была !!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:45. |
