Авто обесточено
Старый 05.11.2012, 11:48 #11
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
один провод на плюс, другой на кузов авто он же масса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 11:49 #12
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
всмысле один провод на плюс, другой на минус, какой кузов?
один конец на плюс другой на кузов,обязательно где краски нет... между концами лампа или мулбтиметр...а вообще лучше к электрику...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 11:54 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Проверял напряжение на нем?
Нагрузочной вилкой его проверял?
плюсуюсь
Старый 05.11.2012, 12:04 #14
Авто: е34 520, е38 735
Щас, кстати, вспомнил случай: покупали товарищу "приору". Новую. Так вот на ней стоял аккум новый. Только в нем плотность электролита была никакой.))) Так что, проверь до кучи плотность электролита! Если там вода, то при -17 вполне мог получить внутри кусок льда!!!
Старый 05.11.2012, 12:09 #15
Повторю вопрос: машина как называется???
Старый 05.11.2012, 12:13 #16
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Акум живой 100%
Это Вам тёща об этом сказала?. Под капотом есть плюсовая клемма, вот там и померьте напругу относительно корпуса, только лучше лампочкой (эти китайские мультиметры ).
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 05.11.2012 в 13:08.
Старый 05.11.2012, 12:14 #17
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
по всей видимости та..что указана в профиле
Старый 05.11.2012, 12:17 #18
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Nashorn, возьми ареометр..и последуй совету в посте № 14..плотность для вашего климата должна быть не меньше 1,27
Старый 05.11.2012, 15:11 #19
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
значит отвез акум, туда, где покупал, проверили, разряжен полностью. оставил на зардяку им. возможно разряжен по двум причинам, нет плотности из-за мороза. или плюс пробивает на массу. продавец сливает на второе, думаю чтоб не менять и не отдавать обратно деньги.
как прокоментируете данную ситуацию?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 15:20 #20
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
да куда он денется...и деньги вернет..и АКБ...совет:....установи акуму прямо у магазина...и попроси..чтобы проверили нагрузочной вилкой...смотри так же у себя выходной каскад вентилятора ....ежик запросто может высаживать батарею
дооснащение свое авто Е60 - MOST-USB адаптер SKIF(для BMW и т.д.) serega82 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.08.2017 00:04
Информация для тех, кто собирается поехать на авто в Крым(ЮБК) по М2. USLpower Крымский федеральный округ 1 22.10.2015 22:11
VAG-DOCTOR ремонт техническое обслуживаение! VAG-DOCTOR Ремонт и эксплуатация BMW 42 22.12.2012 16:04
Кто знает эти авто? Lerons Выбираем БМВ 3 12.01.2012 08:08
проблема с ключом. открывает, но не заводит авто. invest Ремонт и эксплуатация BMW 13 22.06.2011 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
