-   -   Авто обесточено (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/avto-obestocheno-21954/)
ded 05.11.2012 11:48
один провод на плюс, другой на кузов авто он же масса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!:confused:
алехандер 05.11.2012 11:49
Сообщение от Nashorn (Сообщение 219733)
всмысле один провод на плюс, другой на минус, какой кузов?
один конец на плюс другой на кузов,обязательно где краски нет... между концами лампа или мулбтиметр...а вообще лучше к электрику...:wave:
mihhail 05.11.2012 11:54
Сообщение от vla3344 (Сообщение 219726)
Проверял напряжение на нем?
Нагрузочной вилкой его проверял?
плюсуюсь:nod:
vla3344 05.11.2012 12:04
Щас, кстати, вспомнил случай: покупали товарищу "приору". Новую. Так вот на ней стоял аккум новый. Только в нем плотность электролита была никакой.))) Так что, проверь до кучи плотность электролита! Если там вода, то при -17 вполне мог получить внутри кусок льда!!!
vla3344 05.11.2012 12:09
Повторю вопрос: машина как называется???
victor540 05.11.2012 12:13
Сообщение от Nashorn (Сообщение 219717)
Акум живой 100%
Это Вам тёща об этом сказала?:smile:. Под капотом есть плюсовая клемма, вот там и померьте напругу относительно корпуса, только лучше лампочкой (эти китайские мультиметры :facepalm:).
mihhail 05.11.2012 12:14
Сообщение от vla3344 (Сообщение 219754)
по всей видимости та..что указана в профиле:shock:
mihhail 05.11.2012 12:17
Nashorn, возьми ареометр..и последуй совету в посте № 14..плотность для вашего климата должна быть не меньше 1,27
Nashorn 05.11.2012 15:11
значит отвез акум, туда, где покупал, проверили, разряжен полностью. оставил на зардяку им. возможно разряжен по двум причинам, нет плотности из-за мороза. или плюс пробивает на массу. продавец сливает на второе, думаю чтоб не менять и не отдавать обратно деньги.
как прокоментируете данную ситуацию?
mihhail 05.11.2012 15:20
Сообщение от Nashorn (Сообщение 219816)
да куда он денется...и деньги вернет..и АКБ:biggrin:...совет:....установи акуму прямо у магазина...и попроси..чтобы проверили нагрузочной вилкой...смотри так же у себя выходной каскад вентилятора ....ежик запросто может высаживать батарею
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
