Описание темы:Можно ли подключить через адаптер CAN-шины
автозапуск на X5 e53 2000г.
Старый 13.12.2018, 20:33 #1
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Все прекрасно ставится даже обыкновенный томагавк. Семечку делать придется(второй чип), обходчик можно замудрить угонщики "ведер"...ипутся. Пять лет стоит, полет нормальный, при установке обходчиком увалил элмос в евс - поверил схеме, пришлось выдумывать свою. При виде семечки ц.з. открывается(оставил штатную сигнализацию, моргалки пищалки томагавка не подключал.). Вечером закрыл, утром в холода(летом в жару для кондера), с сигналки завожу - пикнет штатной, заведется и ц.з закроет(запрограммировано томагавком). Сигнал открытия дверей + подсветка ног, ц.з. с водительской двери(закрытие окон, люка пр постановке на охрану прог. более 3.5секунд). Где то в моих сообщениях есть по е39. Удачи.
nbmw вне форума
Старый 14.12.2018, 12:47 #2
Авто: BMW 320i E30 90г.
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Как это случилось? Что не нужно делать?
Если штатная отключена не будут открываться замки?
Kivin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 13:05 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Потихоньку прелести начинают выползать....А сколько ещё сюрпризов впереди.........
Старый 14.12.2018, 21:04 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Будут, так заложено в ews. Что ненужно делать - обходчик параллельно подсоединять нельзя, лучше б/у катушку считывающую под семечку взять, и через реле переключать сигналкой. То есть при автозапуске работает катушка 'семечки' при снятии с охраны штатная. За угол оттащат если залезут под машину и трос акпп открутят или полуось выдернут, угнать не проблема, а че е53 все ещё угоняют?
Последний раз редактировалось nbmw; 14.12.2018 в 21:05.
Старый 15.12.2018, 00:56 #5
Авто: ГАЗ М20А
Вот этот момент поподробнее, какая связь евс с замками, кроме половой конечно, особенно при при снятом с него питании. Может немцы ошибочку в вдс какую пропустили
Старый 25.01.2019, 11:59 #6
Подключил сигналку А93.
Не послушал я Вас. Решил попробовать Старлайновский обходчик подключить BP-03. Пробовал сначала 2 их варианта, с доп антенной и с наматыванием провода вокруг родной антенны - не работало ничего видимо слабый сигнал транспондера.
Пробовал даже вместо штатной - не работает.
Пришлось подключать в разрыв штатной антенны, заработало.
Почему так, я понять так и не смог.
Работает конечно не так как хотелось бы.
Управление замками я сделал через преобразовать REEF BUS B-RT
При дистанционном запуске 2 раза срабатывает ЦЗ, заводится, но через какое-то (все время разное, может 2 минуты проработать, может 7) время глохнет и заводится снова. Контроль работы двигателя сделал по напряжению бортовой сети. Может быть в этом дело?
2 проблема.
Когда заведенную дистанционно машину снимаешь с сигнализации, открываются замки и машина глохнет, приходится заводить ключом и ехать.
То же самое происходит, если завел ключом, но хочешь выйти из машины
и закрыть ее не глуша. Выходишь закрываешь замки (не важно сигнализацией или штатным ключом) машина глохнет.
Кто знает как от этого избавиться? Что происходит в момент закрытия илил открытия замков? Это EWS его глушит? Что конкретно он блокирует, ведь питание замка зажигания идет от сигналки.
WDS смотрел, но нужной информации не нашел там.
Еще вопрос, что отключает реле разгрузки?
Последний раз редактировалось Kivin; 25.01.2019 в 12:01.
Старый 25.01.2019, 12:15 #7
Аватар для Алексей нас
2 проблема.
Чтобы вам точно подсказать надо увидеть точки подключения!Контроль не правильно запрограммировали!точки подключения найдете на просторах инета в открытом доступе.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 12:38 #8
Сообщение от Алексей нас Посмотреть сообщение
Да смотрел я эти точки.
Просто для контроля решил, что это самый простой вариант. Провод контроля вообще подключать не надо. Напряжение сигналка смотрит на питающем проводе. Питание у меня подключено к красному проводу замка зажигания. Судя по схеме + там всегда (если предохранитель цел)
А выход с Bus B-rt проводам шины P и шины K которые в водительскую дверь идут. Опять же если бы не правильно было подключено. Замки бы не работали и то что двери отрыты она бы не показывала.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
