Бъет руль При торможении, когда стрелка спидометра проходит через отметку 70-50 км/ч начинает бить руль. При торможении на низких скоростях биений нет. Тормозные диски поменяла недели 2 назад, прошла км 500-600. Диски с колодками вроде должны были притереться. Что делать? |
Практически каждый водитель сталкивался с такой проблемой как биение руля на скорости. У кого-то руль бьёт на малых скоростях, у кого-то на больших, у третьих руль бьётся при торможении. В чем же проблема? Рассмотрим возможные причины для каждого случая. Практически во всех 2х случаях сразу же рекомендуется проверить балансировку колес, так же проверить сход-развал. Бьёт руль при малых скоростях. Возможные причины: 1. Почистите диски и заново отбалансируй резину, посмотрите на грыжи, проверьте затяжку колесных болтов 2. Проверьте диски, есть ли помятости. Если таковые присутствуют, то желательно выправить. 3. Так же следует проверить рулевую рейку. 4. Возможно гнутые рулевые тяги или привода 5. Сайлентблоки в передней подвеске, но не втулки стабилизатора. Бьёт руль на больших скоростях. Возможные причины: 1. Ступичный подшипни. 2. Посмотрите на грыжи. 3. Если ступичные подшипники нормальные, то посмотрите рулевой редуктор. 4. Возможны проблемы в резине 5. Просмотри сайленблоки на предмет трещин и порывов. Бьёт руль при торможении. Возможные причины: 1. Проверьте тормозные диски. Если тормозной диск "поцарапан", например, из за несвоевременной замены тормозных колодок, то 99%, что дело в нем. 2. Проверьте тормозные колодки 3. Почистите диски от грязи. 4. Возможно сайлентблоки подразбились на рулевой рейке. 5. Шаровые |
Натальюшка, нижний пост..это в принице и в целом....а если детально...у меня подобная проблема с биением решилась заменой тормозных дисков...но у вас она осталась......как вариант проверить по общим рекомендациям |
Спасибо за ответ. Для начала отбалансирую диски, а там по списку.... |
to djekvit До замены дисков руль било. |
Натальюшка, а бить начало не после перехода на летнюю резину? Диски на лето и зиму одни и теже или разные? Если разные, то какие на лето и какие на зиму? |
100% передние торм. диски!:idea: даже если они новые, будут бить при торможений, а при малых скоростях тормозить рывками.:wave: менять надо на оригинал или хорошего пройзводителя(Brembo, Zimerman, Lemferder и т. д.):thumbup: удачи! |
скупой платит дважды:nod: |
Натальюшка, похоже что ходовку надо посмотреть, рычаги передней подвески. возможно диски там не причём. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:39. |
