| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: при движении и при торможении |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.03.2014
Сказал спасибо: 10
Всех приветствую проблема такая.. бьет руль на скорости 60-70Км/ч при торможении еще сильнее биение протачивал диски, менял колодки делал балансировку в 3 местах сменил всю переднюю ходовку на новую, всю кроме рейки и приводов что за беда такая может быть? есть небольшой люфт в рейке на правой стороне.. авто bmw x4 e53 тапки стоят 20" кто что посоветует? заказал новые тормозные диски и колодки, так же ремкомплект с направляйками.. думаю, если и поможет, но только при торможении а вот при скорости 60-70 от чего может бить? |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
диски колеса чистые??? Диски тормозные нужно менять, либо попал в воду после торможения, либо толщина уже минимальна. Замерь толщину диска и посмотри на торце минимальную толщину для твоего диска и сам разберешся.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 21.12.2014
диски на машине, как я понимаю, не оригинальные? сверь величину центрального отверстия диска. если больше нужного - используй центровочные кольца. езда без них тоже может давать вибрации.
| | #9 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: khv | VRN Dima, не думаю.. резина новые бриджи kvowik, диски чистые и ровные, был правый диск гнутый, но его катанули и все норм с ним щас, тормозные диски да, заказал щас новые. voodoo5, люфт в крестовине точно есть, т.к. она уже постукивает( концы и тяги все новые. А в рейке да, есть люфт на левой стороне и стук небольшой в ней( yaco, да, диски реплика, колец нет( перекурил весь инет на тему центровочных колец.. кто чего пишет. попробую конечно поставить. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 10
сегодня обратил внимание, что с утра, когда машина ночь стоит в гараже выезжаешь, никакого биения нет, ни при торможении ни при движении стоит проехать по городу километров 10-20 и начинается.. приехав в гараж, пощупал все тормозные диски, особого нагрева я не ощутил.. да, горячие, но не сказал бы что прям обжигают руку какой они температуры вообще должны быть? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e53 бьет руль при торможении на скоростях свыше 80 | matvei78 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 17.10.2014 21:06 |
| HELP!!! BMW e53 бьет руль | Михаил55555 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 23.07.2014 23:55 |
| Бьет руль при торможении | Миронбмв | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 18.07.2013 05:56 |
| бьет руль при торможении | Женя | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 04.06.2010 20:50 |
| Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно) | dimaxxxe39 | Ремонт и эксплуатация BMW | 63 | 01.11.2009 12:09 |
