бъет руль е87 на скорости где то с 80ти бъет руль. два раза делал балансировку. диски новые оригинал, резина тоже. на подъемнике увидил что немного погнут нижний правый рычаг. может ли из-за него? |
по лужам не ездил? глубоким с тормозами...? от перепада температур могло повести тормозные диски.лечится заменой |
ПавелП, Какие лужи? У него рычаг погнут.... |
ХЗ! биение то начинается на скорости,а не при трогании,или просто разгоне...эт не рычаг стопудоф |
Биение начинается тогда, когда собственная частота упругих элементов, входит в резонанс с частотой возмущяющих усилий... По какой-то причине (скорее всего, стандарты настроек амортизаторов и упругих элементов) данная частота находится как раз при скорости в районе 90 км в час. Погнутый рычаг - нарушеные углы установки колес... |
при нарушении угла колёс жрёт резину.виновник вопроса пусть внесёт ясность! жрёт у него там чё нить или нет,и чё с вибрацией-биением,есть ли она при торможении? |
не че не жрет.развал делал. поменял диски и резину все прошло. а на балансировке все показывало ок на тех колесах. спасибо |
Выбрось моду - ездить на гнутых рычагах... Кста... Чего эт он погнулся? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:34. |
