Бьет руль при торможении
Старый 27.06.2013, 00:03 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Бмв 535 е39
По умолчанию Бьет руль при торможении
Хотел бы обратиться за советом! После замены передних тормозных шлангов, стало бить руль при торможении! Подвеску абсолютно всю перебрал, развал-сходимость сделал, балансировку тоже, тормоза прокачали, диски и колодки поставил новые, направляющие пальцы и пружины поменял, суппорта ходят плавно!!!! НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО! Диски новые посинели, даже 1000 не прошли! На холодную не бьет, ни при разгоне, ни при торможении! Ступицы в сборе, новые!
Миронбмв вне форума
Старый 27.06.2013, 00:18 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Миронбмв Посмотреть сообщение
а на горячую? раз посинели, значит перегреты, следовательно большая вероятность, что они кончились (брак например попался)
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Миронбмв (30.06.2013)
Старый 27.06.2013, 00:34 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Бмв 535 е39
странно что посинели оба диска! А если в магазине ошиблись и продали не те торм шланги, они могут быть причиной? машинка на м подвеске усиленной, может и шланги под другое давление!
Миронбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 00:38 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: Бмв 535 е39
завтра поставлю диски и колодки Brembo, будет жаль их запороть, если окажется, что не в них дело!
Старый 27.06.2013, 01:22 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
шланги мало вероятно могут быть причиной...
Миронбмв (27.06.2013)
Старый 27.06.2013, 09:46 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А посинели какой фирмы?
Старый 27.06.2013, 16:33 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Миронбмв, точно воздуха в системе нет? такое бывает если не прокачать как следует тормоза. могут и закипеть в конце концов от трения колодок об сам диск
Старый 27.06.2013, 17:38 #8
Сказал спасибо: 13
Очень.. сомневаюсь )))
Старый 27.06.2013, 21:14 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Миронбмв, диски синеют только от перегрева,причин не много,первая клинят суппорта,или диски гавно.. другого не встречал
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Старый 28.06.2013, 19:59 #10
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
КРИПЕЛИ И ВСЕ ГУД
СКОРЕЕ ДИСКИ ГУМНО НЕДАВНОММЕНЯЛ СЕБЕ ЗАДНИЕ ДИСКИ ЧУТЬ ПОС
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
BMW e53 бьет руль при торможении на скоростях свыше 80 matvei78 Ремонт и эксплуатация BMW 23 17.10.2014 21:06
HELP!!! BMW e53 бьет руль Михаил55555 Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.07.2014 23:55
BMW e60 При торможении сильно бьёт руль Сергей 1110 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.06.2013 12:24
бьет руль при торможении Женя Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.06.2010 20:50
Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно) dimaxxxe39 Ремонт и эксплуатация BMW 63 01.11.2009 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
