Бьет руль при торможении Хотел бы обратиться за советом! После замены передних тормозных шлангов, стало бить руль при торможении! Подвеску абсолютно всю перебрал, развал-сходимость сделал, балансировку тоже, тормоза прокачали, диски и колодки поставил новые, направляющие пальцы и пружины поменял, суппорта ходят плавно!!!! НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО! Диски новые посинели, даже 1000 не прошли! На холодную не бьет, ни при разгоне, ни при торможении! Ступицы в сборе, новые! |
странно что посинели оба диска! А если в магазине ошиблись и продали не те торм шланги, они могут быть причиной? машинка на м подвеске усиленной, может и шланги под другое давление! |
завтра поставлю диски и колодки Brembo, будет жаль их запороть, если окажется, что не в них дело! |
шланги мало вероятно могут быть причиной... |
А посинели какой фирмы? |
Миронбмв, точно воздуха в системе нет? такое бывает если не прокачать как следует тормоза. могут и закипеть в конце концов от трения колодок об сам диск:shock: |
Очень.. сомневаюсь ))) |
Миронбмв, диски синеют только от перегрева,причин не много,первая клинят суппорта,или диски гавно.. другого не встречал |
СКОРЕЕ ДИСКИ ГУМНО НЕДАВНОММЕНЯЛ СЕБЕ ЗАДНИЕ ДИСКИ ЧУТЬ ПОС |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:51. |
